Текущее время: 21 ноя 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 09:55
Был подключен к смартфону micro USB штекер зарядки с перепутанными полярностями, теперь смартфон вообще не включается и не идет зарядка. Аккумулятор заряжен нормально, проверял. Есть ли на плате какой нибудь предахранитель, который мог повлиять, который можно закоротить?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:47
контроллер питания под замену
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:30
Что с потреблением от ЛБП?
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:48
Извините, что долго не отвечал, телефона нет! Больших проблем стоило, чтоб замерить потребление(нахожусь в таких условиях). Блока питания нет, но замерил ток потребления от заряженного аккумулятора, по проводам соединил, "c-шка" показывает постоянное потребление 1.7mA, на кнопку включения не реагирует изменением потребления тока. Ещё кое что выевил, при подключении смартфона без аккумулятора к зарядке через micro usb и через 15-30секунд вставки аккумулятора загорается белый экран.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 12:31
нужен источник тока ,с ограничением тока ,подключить посмотреть что греется ,осмотреть маелочовку вокруг этого места
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:12
nano36 писал(а):
нужен источник тока ,с кограничением тока ,подключить посмотреть что греется ,осмотреть мелочовку вокруг этого места
Нет лабораторного блока, только проверял потребление тока как указывал ранее, но и проверял напряжение, дальше транзистора (он на фото)напряжение не идёт и при нажатии кнопки тоже напряжение не появляется. При включении с зарядкой, до белого экрана, как я писал ранее, греется область где конденсаторы одни
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte Blade gf3 не заряжается
в форуме ZTE
kainda
09 июл 2017, 00:44
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade GF3 при включении дисплей светится белым
в форуме ZTE
Mr.Clown
08 авг 2017, 15:34
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade GF3 постоянные нажатия на тачскрине
в форуме ZTE
frumen08
5194
19 июл 2018, 21:45
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
5pektral
14 июн 2017, 02:59
5pektral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
в форуме MSI
coretek
12 июн 2015, 17:40
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
