Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Inspirion 7373 (KyloRen 13 16839-1) Не поднимается система (синий экран)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 10:41
Комп пришёл после нескольких лабораторий. Не включался, флеш биос паяный. Слил биос- голимый мусор. Залил первый попавшийся подходящий, комп зашевелился, дошло до загрузки виндовс вывалился в синий экран. Добыл чистый биос, был уверен, что в нём дело. Залил, появилась табличка, вписал сервис таг, всё пошло, в итоге- синий экран. Снимал хард вообще, грузил с флешки вин РЕ. Как доходит до загрузки винды вываливается в ошибку. С загрузочной флешки винды, та же песня. Вываливается в синий экран на одном и том же этапе загрузки - появляются окошки, начинант крутиться колёсико, 2 оборота и синий экран. Если показывает ошибку, то это 0xc0000225. Флешку биоса менял, думал снесли чего то возле, скачал фото платы- всё на месте. Резисторы вокруг флешки в норме. Есть у меня такая мысль, что именно на этом моменте загрузки подключается, какая то периферия и она не исправна. Клаву, пад. WIFI откидывал. Не снимал ЛАН и звук ещё. Какие будут мысли?
Спасибо и извините за много букафф.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7373 (KyloRen 13 16839-1) Не поднимается система (синий экран)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:02
мемтестом плату погоняйте для начала
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:55
Прогонял несколько раз. Всё проходит штатно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 16:47
0xc0000225 обычно указывает , что файлы загрузчика битые, а "бьются" они по пути загрузки в память, соответственно проблема в связке: диск - проц-память.
диск и память вы исключили, остается проц. из маловероятного - могут быть проблемы по шинам адресов/данных на озу, осмотрите, небыло ли следов залития или механических повреждений, а так же качество питания озу и проца.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 17:54
bass писал(а):
остается проц.
К сожалению тоже к этому склоняюсь.
Не заметил. Кроме похабной пайки флешки, каким то вонючим флюсом было заляпано все вокруг- еле отмыл. К сожалению невозможно узнать, или начали над биос измываться из за этой неисправности, или неисправность проявилась после этих манипуляций.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 7370 7373 7570 7573 (KYLO REN 13 16839-1 ) looking for bios dump
в форуме Dell
dycc
01 фев 2018, 09:03
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран
в форуме Dell
Deliks
07 авг 2018, 17:56
Deliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X515E (X415EA) Не поднимается система
tapi1963
31 авг 2022, 21:25
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X509F (X409fb) не поднимается система
tapi1963
1906
07 дек 2022, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE.
в форуме Dell
v_mathushchenko
2254
18 янв 2021, 21:21
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
