Текущее время: 27 май 2024, 05:53
denaie
Заголовок сообщения: C850D-c2r (PLABX/CSABX UMA & DSC REV: 2.1) включается, нет изображения Добавлено: 09 июн 2020, 06:04 |
Зарегистрирован: 04 дек 2019, 05:41 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 92 Откуда: Чита
принесли коллеги тушку посмотреть C850D-c2r PLABX/CSABX UMA & DSC REV: 2.1 немного подразграбленая т.е. вскрывалась, отсутствуют пара шлейфов в т.ч. на кнопку включения на подключение питания никак не реагировал. Нашел похожую проблему на примерно такой же платформе, там мосфет на входе стоит, заменил его стало включаться, судя по индикации пошла зарядка. но нет изображения, может конечно и матрица мертвая, на внешку нет изображения тоже. во включенном состоянии южник греется до градусов 60ти, в дежурке не греется
вот думаю может там с биосом что нибудь, нет ли у кого дампа на 2 мегабайта ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- а еще забыл написать при подаче питания автостарт даже с батареей с кнопки теперь выключается если подержать и еще слышится высокочастотный писк примерно в области южника
