Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:55
Здравствуйте! Неправильно вставили батарею, в итоге не заряжает батарею, вскрытие показало что сгорел элемент с обозначением "551 k", думаю что диод Шоттки. Но экспериментировать не хотелось бы, и какой аналог можно поставить? Таких плат в наличии нет просто. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 00:42
Его можно попробовать просто снять и посмотреть что будет, если он использовался в качестве защиты, то и без него все должно нормально работать, а потом уже замените.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 10:05
Пробовал включать без этого предохранителя, от АКБ вместе с БП, и отдельно от БП поведение разное, в итоге запуска все равно нет. При подключении БП, горит светодиод на разьеме питания, при нажатии кнпоку питания, светодиод на кнопке питания и плата начинает щелкать,светодиод тоже в такт щелканья. Одно из напряжений на дросселях, просаживалось, один из транзистор пробит на затвор-исток. Только определить не могу, что за зверь такой, и какие у него есть аналоги...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 10:51
Не похоже ли на это ? http://tim.id.au/laptops/noname/mitac%208066mp.pdf
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 11:04
Нашел такой же транзистор на плате от леново, запаял, снова такое же поведение, и снова выбило транзистор... Не понятно откуда идут щелчки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 11:29
Ну пора приступать к замерам сопротивлений по 19V и по вторичным питаниям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws
upgrade
29
2663
13 окт 2022, 18:28
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-cn1005nw (Gale 4G WHL) Помогите опознать элемент
pcdata
10 мар 2023, 12:13
pcdata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-1) нужна фотка возле чарджера!! Снесены элементы
Nurzone
22 июн 2021, 11:12
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-cn1000nw (GALE 4G WHL MB 18709-1) нужна прошивка BIOS и ME
Kacher
09 авг 2021, 14:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается
Nicky
13 май 2022, 17:38
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
