Текущее время: 20 ноя 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Lenovo T450 (AIVL0 NM-A251 REV: 1.0) Не видит батареи
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:53
Приветствую, всех!
Изначально попал этот ноутбук с жалобой на то, что батареи (их тут две, одна внешняя, вторая встроенная) не определяются в системе. Но у нас в сервисе неисправность так себя и не проявилась. Отдали, через две недели опять пришли с той же проблемой и тут уже неисправность на лицо. Ноутбук не видит батареи и соотвественно не заряжает их. В системе пишет что батареи нет, 255%, работа от сети. Возможно какой-то глюк мульта.
Батареи полностью разряжены, поэтому проверить работу ноутбука от Аккумулятора пока не могу.
Входные ключи в норме. Меня смущает, что на центральном пине (тут разъем, так называемый, USB-pin, желтого цвета) напряжение относительно + -14.5V, По идее должно ж быть -20.
Сопротивление по линии около 400 Ом. Схемы нет, вроде есть боардвью на ремонт-ауд, но оно в запароленом архиве, пока не могу посмотреть что да как.
Мульт тут стоит MEC1633L. Он тут со своей прошивкой. Но, к сожалению, я не нашел в сети прошивку на него под эту плату. Может у кого есть возможность поделиться?. Хочу попробовать прошить/поменять/прошить мульт
Или может у кого есть какие-то идеи по этому поводу?
P.S. Осцыла нет))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T450 (AIVL0 NM-A251 REV: 1.0) Не видит батареи
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 23:41
*Не знаю как в вашем случаи, но, если счетчик заряда разряда одного из этих аккумов сдох, то он и будет основную бредятину в виде "255%" показывать. А еще если мульт болеет, то тоже такие глюки наблюдаются
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 01:01
bicmark могу ошибаться, но, кажется, у этой модели если есть проблема с внутренней акб (или она отсутствует), то внешняя будет либо не определяться, либо погоду на марсе показывать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 16:38
Сейчас обе батареи севшие. Но проблема у клиента (из его слов) проявлялась и когда батареи были заряжены...
Я склоняюсь к проблеме в мульте. Но менять его нет смысла, если нет прошивки. Может у кого есть прошивка под эту платформу?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:37
Снял я мульт со своей платы, вызвонил контакты, сделал солюшку для распайки программатора. Вернул мульт обратно и ноутбук стал заряжать аккумуляторы... Слил со своего мульта прошивку. Я так понимаю, что во время перекатки мульт прогрелся и ему стало легче, поэтому и ноутбук стал заряжать аккумуляторы. На центральном пине теперь нет просадки - 18V. (забегая наперед - на втором рабочем точно также).
Нашел точь такой же ноутбук. Слил с него прошивку, залил на свою плату - плата стала кирпичем. Вернул родную - все работает.
Подумал может это связано с бутом в прошивке. Я при слитии/прошивке оставил значение Skip Boot (0-FFFh) if Write. По идее он не должен был его (бут) трогать.
Файлы прошивки мульта прилагаю. Work - это слитый старый рабочий дамп. Dontwork - слитый с рабочей платы, который не работает на моей плате
Сейчас вопрос стоит в прошивке. может я что то не так делаю. Я предполагаю, что если запаять новый чистый мульт и прошить тем, что у меня есть - ноутбук не заработает. Буду рад советам на этот счет
P.S. резистор никакой на этой платформе двигать не надо. Резет и так подтянут к трехвольтовой линии
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 22:29
возможно все дело в различии версий биос в EC и во внешней флешке. Оба файла могут быть вполне себе ничего ))
Смотрите в дампе с адреса 240h
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 14:46
Уважаемый bicmark!! Не знаете как подключить на Lenovo T450 (AIVL0 NM-A251 REV: 1.0) посткарту..... заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 19:24
сергей33 - отписал в ЛС
Vertyanov_SS- ноутбук, к сожалению выдал уже, экспериментировать нет возможности. Но есть основной биос от моего ноутбука, он работает в паре с биосом мульта под называнием Work.
Его прикрепляю, может кому когда понадобиться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t450 (AIVL0 NM-A251 Rev: 1.0) Нужна прошивка EEprom для матрицы lp140wf3-spd1
vaimer
18 дек 2018, 09:56
vaimer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T450 (AIVL0 NM-A251 Rev: 1.0) Прошивка матрицы LP140WF6
YYY
4806
03 апр 2019, 16:04
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T450 (NM-A251 REV: 1.0) Не заряжает батарею
gideon
11 сен 2020, 13:36
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection
сергей33
23
6389
08 июн 2020, 20:21
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T450 (AIVLO NM-A251) После залития
vaiklik
20 окт 2020, 10:17
vaiklik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deniskulinich, Google [Bot], Roofo, Vasyasneg, Virus59, Vovay и гости: 150
