Текущее время: 16 июн 2024, 14:28
amdeev
Заголовок сообщения: Re: l1730B ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2012, 03:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Если плата вот такая http://remont-aud.net/vid_plat_lg.jpg и кондеры во вторичке целые, то как раз не мешает заменить шим 7601 и кондер в цепи его питания (он около него). Кнопки в этих не дохнут. Трансы да, бывает - тогда на соотв. лампах будет свечение только наполовину длины, и уходить в защиту будет именно инвертор - зеленая лампочка остается гореть.
34_43
Заголовок сообщения: Re: l1730B ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2012, 10:41 |
Зарегистрирован: 29 сен 2012, 16:09 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Тогда наверное так: Включается, анализирует сигналы вх. синхронизации, определяет режим, обращается в ЕЕPROM, программирует оборудование, проверяет его регистры состояния, не получает нужного ответа, сброс Resetom, и опять по кругу. След. не может настроить монитор на нужный режим. Попробовать разные режимы ему на вход выставить, например прогой tfttest, может и запуститься, далее из сервисного режима монитора сбросить в заводские настройки в Acerах иногда помогает. А в идеале нужно пограммировать EEProm.
Картинка какая Демо или с ПК?
