Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:26
Добрый день! Есть данный бук, дежурные напряжения есть.На кнопку вк.реагирует ,т.е. загорается светодиод типа включен,но при этом напряжений на дроселях нету кроме дежурки.
Потребление от ЛБП 10ma и не меняется при нажатие на кнопку.
Замеры на мульте
ACIN#----0v
ADAPTER_ID------0.9v идет прямиком с разъема на мульт
DPWROK_EC----------3,3v
PCH_PWR_EN-----------3.3v
PBTN_OUT#--------3.3v при нажатии на кнопку проседает до 0v и больше не поднимается
PCH_PWROK----------0v
биос запитан
часовой кварц генерит
мульт подкидывал новый
биос шил
грешу на комбайн!
Что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:58
USB шины проверьте и rtc не высажена ли
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:14
даты на usb по сопротивлению норм! ,батарейка 3,14v
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:05
биос шил
А мульт то шили?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:53
шил конечно!!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:59
такая же плата пришла,при нажатие на кнопку загорается светодиод и выключается.проц не греется,поднял ножку дроселя возле проца ,вроде питание хаба,теперь при подачи питалова загорается индикатор и не выключается даже кнопкой,напряжение везде на дроселях поднялись.на памяти 1.5 вольта,на дроселе походу питание видео тоже 1 вольт,на дроселе питание проца(наверно)тишина.тоже на проц думаю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 17:43
это которое 1.05В?
А сопротивление там какое?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 00:04
потом поднял ножку дроселя проца и на всех дроселях появились питания основные,кроме процессора,поставил шимку проца с буквой -а- на конце,теперь при подключение зарядки загорается индикатор включение,на всех дроселях есть питаловы кроме процессорного,шимку брал с убитого ноута,может она дохлая,может ревизия-а- не подходит,может проц всётаки сдох.буду искать нормальную шимку
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Leo_vrn
да на нём потом 1.05 было,после поднятия дроселя проца
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:58
со своей платой разобрался,раз тс неинтересно,то сваливаю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:37
В итоге проц приговорил?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:03
Всем спасибо, клиент решил менять мат.плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
5814
25 апр 2018, 14:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
TorxEight
34
7219
01 дек 2018, 19:50
TorxEight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.
Goodwen
17
3998
05 дек 2018, 00:41
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-80 ((ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) после замены видео не видит ее в диспетчере
novakov
1616
16 июл 2019, 18:15
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации.
maxlabt
28
4273
19 ноя 2019, 11:55
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
