Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: ga-945gcm-s2l множитель процессора сбрасывает на минимум (спортивный интерес)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:01
ga-945gcm-s2l древняя плата, но проблема интересная для меня:
Попала ко мне с биосом F5 и цпу E2180(2.0ghz), заметил что работает на частоте 1,2 на множителе 6, в биосе не было настройки множителя, обновил до последней версии F8d настройка появилась, поставиль на максимальный для данного проца 10, сохранился перезагрузился множитель вернулся на 6, поменял проц на e7400, e6750, e2200 и всегда множитель держится на минимально возможным для данного проца:
Не сохраняется именно эта настройка, все остальное сохраняется :
Поставил pentium D 945, с ним удалось сохранится на максимальном множителе 17, загрузился в систему тестирую аидой cpu queen около 1500 попугаев, слишком мало, должно быть около 6000, с другими процами на низком множителе и то было больше
память стояла два по 1гб 667, ее тоже менял и гнал через мемтест
есть мысли куда тыкать ???? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ga-945gcm-s2l множитель процессора сбрасывает на минимум (спортивный интерес)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:02
Была похожая проблема, правда с нонейм платами, термодатчик как-то криво опрашивался и плата была в максимальном троттлинге. В эту сторону копать.
Вылечилось старым биосом, слитым с первой партии плат, на сайте был кривой биос.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 12:31
тротлинга нет, датчики показывают адекватные данные
может ли проблема скрываться в мультиконтроллере или каким то сигналом связанным с ним ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:06
в винде то как? Аида64 чего кажет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 18:03
  • Убедится, что бутблок прошился.
  • Измерить напряжение питания ядра процессора.
  • Попробовать установить правильный множитель из винды программой типа ThrottleStop или RightMark CPU Clock Utility (RMClock), проверить результат в CPU-Z или Аида
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:35
Напряжение проца 1,15-1,3в в зависимости от нагрузки
принудительная установка множителя из под винды(ThrottleStop ) не меняет множитель
выявил новые обстоятельства при которых множитель работает, но ...
множитель работает при отключении в биос "CPU Thermal Monitor 2 (TM2)"
но вот странность при нерабочим множителе и 1,2ггц производительность в аиде выше чем при рабочим с 2,0ггц
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:16
Поэтому и писал
Не знаю как аида меряет производительность, кажется просто из таблицы берёт. Поставьте Cinebench постарее, там реальный обсчет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcm-s2l Scanning BIOS Image
в форуме Gigabyte
wer_wolf
3471
01 дек 2017, 15:06
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCM-S2L замена юга
в форуме Gigabyte
tileemon
3212
07 май 2020, 08:18
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата GA-945gcm-s2l нужен биос
в форуме Gigabyte
Ramzes0507
1934
21 фев 2023, 20:58
Ramzes0507 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. интерес в процессе
в форуме Беседка
alexandr777
1579
28 июл 2024, 16:18
Defoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 22:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
