Текущее время: 26 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX2 греется PU7
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:03
На этой маме был пробит транзистор PQ1 в питании проца, заменил его, и PQ2 на всякий случай.
Мать включается, заходит в биос, но калится микруха PU7, которая формирует VTT CPU. Но его уровень 1,1В. Вроде нормальное значение. Посоветуете заменить?
Да, ещё защитные сборки передних юсб сажали юсб порты, снял их. Порты стали работать как надо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX2 греется PU7
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:29
Был такой случай,но на другой матери.Там dc-dc по 3vsb грелось до 100.Но просадок не было.Заменил,всё нормализовалось.Температура теперь,если память не изменяет,под 60 примерно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 18:57
ok, RT8121ZQW с маркировкой J1 кроме асусов где-то встречается?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 19:04
Думаю что да
Можно замеры напряжений сделать на PU7 перед заменой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
RT8121ZQW можно найти только на асусах и асроках
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 20:34
сдвоенный диод PD20 в цепи BOOT этой шимки тоже греется, 12,76В на выводе BOOT
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:10
Значит большое потребление тока этой шимки
Скорее шим подбит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:21
Ни сопротивлений, ни замены глины в Boot, ни осциллограмм. Чего хотим, не ясно...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:31
пощупал на затворах полевиков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx2 греется мульт пост код 15 d0
в форуме Asus
Zorro_R1
22 июн 2021, 12:19
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
5769
23 июн 2017, 02:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
9178
29 сен 2017, 21:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 09:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
4845
30 апр 2020, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
