Текущее время: 26 июн 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2508-C6BE (ea53-bm/eg52-bm mb) Проблемы после грозы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:40
Приветствую.
Принесли на поковырять сей аппарат. По словам хозяйки - была гроза, вырубился и больше не включается.
Диагностика следующая была проведена:
БП - 19В выдает.
Замер сопротивлений по линиям питания - все ок.
Замер линий USB - все ок.
Все полевики проверены на предмет пробоя. Все предохранители и токоизмерительные резисторы проверены на предмет обрыва.
Подключил БП - слаботочные 3,3В и 5В поднимаются.
Подключил дополнительную плату с кнопкой питания и кардридером.
Начал раскаляться шим дежурки.
Скинул питание - при подключенной доп. плате - кз по 3D3V_AUX_S5.
Начал осматривать доп. плату - RTS5170 пробит. Скинул его.
Датчик холла в КЗ. Скинул его. КЗ ушло.
После этого успешный старт платы и запуск системы.
В схеме куска с доп платой нет - страница Blanked.
Маркировка датчика хола - HR4uD.
Подскажите что за зверь такой?
Я предполагаю, что он должен сигнал на мульт переключать с 3,3В на землю при открытой/закрытой крышке. А он зараза в КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2508-C6BE (ea53-bm/eg52-bm mb) Проблемы после грозы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:41
много где применяется, что на разборе нет материнок ноутбуков? датчик холла sot23
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:52
Ремонтом занимаюсь не профессионально - только знакомым и друзьям.
Посему доноров нет. Точнее есть пара, но там датчики так же на отдельных платах коих нет.
А маркировку ищу ибо тот же сот23 может иметь разную распиновку VCC, GND и Vout.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:13
так у вас же плата, долго ли вызвонить и зарисовать цоколевку и подобрать аналог.
По моему на дисководах применялись и на двигателях встречал.
на выходе 3.3 без магнита и 0 с магнитом.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:53
Собственно что и ожидалось.
Нашел у себя датчик холла на плате от Acer 5733Z.
Для наглядности нарисовал.
Так что вопрос открыт - что за датчик холла стоит на это доп плате (3,3V слаботочки обозначил как в схеме 2508. У 5733Z возможно по-другому - суть это не меняет. Ошибся в рисунке - ES1-512).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 20:33
Может такой: http://www.haierxikj.com/UploadFile/Pho ... 627522.pdf
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 21:23
переверните и со смещением запаяйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1 (EA53-BM/EG52-BM) Есть изо, но выключается через 5 секунд
Vlad_vs
08 авг 2019, 11:59
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) Перестал включаться после прошивки bios с офф сайта
gaydan
13 авг 2015, 14:50
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB ENTG71BM-C3G3 (Acer EA53-BM/EG52 MB 14222-1) Пост код 22 или 2А
в форуме Packard Bell & NEC
Stratavarius
4516
24 дек 2015, 22:33
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb ) Не включается, Нет дежурки
akmal_rt
01 апр 2016, 23:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
