Текущее время: 02 июн 2024, 20:29
pEEp
Заголовок сообщения: MSI R9 290 Gaming 4G - есть вопросы по питанию Добавлено: 10 июн 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Майнинговая, после 2х мастеров, которые не смогли найти (или спецом сбили) кондер в гребёнке PCIE, заляпанная спиртоканифолью.
Сопротивления - в норме (ГПУ 0,3 Ом - маловато). Напряжения поднимаются. Соло - висит 2А, ведомой - системой определяется с 0 МБ памяти. Питон ругается на "вторую" банку 0х100 (условно вторую, потому что первая 0х0). Ну, думаю, так я никогда банку не найду...
Но замечаю любопытный факт: не смотря на то, что напряжение PLL поднято, шимления на дросселе (как и на директфете) отсутствует! Питание построено по принципу: IR3567b раздает PWM 1-6 на даблеры IR3598, PWM2_L2 визуально не распаяна (но висит на земле, хз тут), PWM1_L2 раздает драйверу 8510 фазы PLL. PWM1_L2 - без шимления, соответственно 8510 на HG + LG так же без шимления, а MODE (8) на земле. Сначала я подумал, что вот она причина несчастья, но в даташит на 8510 для MODE сказано: "connecting this pin to ground configures the driver for generic active tri‐state operation using 3.3V PWM", т.е. "земля" для него - это выбор режима? Как бы там ни было, но что в режиме Normal PWM, что в Tri-state PWM шимление на HG+LG присутствовать должно же?
Поправьте меня и подтолкните...
З.Ы. Если что, IR3567b (PG, POK, EN, VCC) = 3,3 В. На PWM 1-6 = 350 мВ, на PWM1_L2 = 250 мВ.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 Gaming 4G - есть вопросы по питанию Добавлено: 11 июн 2020, 00:54 |
pEEp писал(а): Питон ругается на "вторую" банку 0х100 (условно вторую, потому что первая 0х0) Ошибка закралась: скрипт ругается на память по адресу 0х0, а в отсутствии исправно работающего контроллера памяти (см. первый пост), так ругается на всю память, потому что не видит там ничего. Тут не память надо искать, а ГПУ менять... З.Ы. Вечером после попытки смыть канифоль от двух предыдущих мастеров (+ хозяина) заметил в правом верхнем углу ГПУ огромный плоский волдырь. Приговор = ТРУП (а канифоль даже с помощью 646 не снялась).
