Текущее время: 27 ноя 2026, 20:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 23:02
Доброго времени суток.
Пользуюсь успешно МАТСом различных версий и сборок.
Попалась под руки карта Palit gtx1070ti jetstream. (фото 1)
Результаты проверки карты следующие:
1) сама карта "поднимает" все напряжения. Все в номинале.
2) после однократного "писка" материнки загорается светодиод и подсветка монитора.
3) ГПУ греется. Без СО может достигать предельной температуры пока карта не снизит напряжение до минимума.
4) второй картой видится и в диспетчере устройств определяется с кодом ощибки 43. Драйвера не ставятся (фото 2).
5) GPU-Z карту видит (фото тоже 2).
6) всё говорит о проблемах с памятью, потому прогнал МАТС с автозагрузкой, который сформировал ПУСТОЙ файл report.txt. Сам файл формируется, но он ПУСТ. Размер = 0 байт!!! (фото 3).
7) попробовал другие флэшки с МАТСом - опять пустые файлы report.txt.
8) тестировал на матери Гигабайт, попробовал на АСУС затем на МСИ - ПУСТОЙ файл report.txt и всё тут!!!
9) другие карты МАТС тестирует адекватно и предсказуемо в зависимости от симптомов болезни.
Поделитесь опытом, почему МАТС сформировал файл report ПУСТ именно на Palit gtx1070ti jetstream и с чем это связано???
 Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 23:54
bios прошейте для начала, попадались несколько карт которые нормально тестировались только на am4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 08:34
в общем собрал asus 1080Ti strix, поведение такое же как описали.
биос прошивал безрезультатно
запустите матс последней версии, сразу вбейте poweroff как закончит выключится, ждал где-то 30 минут
в слепую конечно трудно узнать когда там закончит тест, но получил ошибки по чтению по всем банкам
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 20:10
Спасибо за подсказки.
Биос шился и не раз...
А вот с МАТСом кое-что получилось.
Дописал poweroff и поставил на прогон с автоотключением, спасибо madking - у. Примерно, минут через 15 ПК отключился, файл report ПОЛОН.
Результат на фото.
Вот теперь вопрос: либо это ГПУ виновен, либо память померла ВСЯ сразу???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 21:26
у вас по всем банкам одинаковое количество ошибок, предполагаю ГПУ, но почитав на форуме темы, предлагают заменить одну банку на заведомо рабочую.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
в моем варианте все хуже, карта Gigabyte 1080ti aorus waterforce потекла и все залила, ясно что ГПУ сдох с памятью.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 23:41
Да, согласен. Есть такая мысль. Нужно заменить одну баночку, да посмотреть результат!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:06
"Сдул" нижнюю правую банку М8, прогнал МАТС - report не изменился.
Кто-то здесь "стебался", что нет питания на памяти... Как будто и вправду нет, хотя мультик показывает 1,55В.
Стоит ставить заведомо исправную банку или дальше нужно "сдувать" память в поисках виновника? Или ГПУ в мусорку?
Есть чип GP104-200-A1 с 1070. На плату 1070ti его можно поставить не "танцуя с бубном" кроме перезаливки биоса от младшей модели Palit gtx1070 jetstream и сдвижки страпов?
Последний раз редактировалось gavrilovich 07 июн 2020, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:37
так поставьте банку для начала
1070 можно ставить только биос шить надо
но пока не понятно ГПУ или память
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:59
Поставить не сложно. Поставлю. Одно напрягает, что никогда не видел сразу умерших 8 чипов по логике,
а не по питанию. Было бы понятно, что все ушли в КЗ при пробое цепей питания памяти и на них "прилетело" 12В.
Кстати, сразу задам уж вопрос по страпам: какие резисторы нужно сдвинуть, а-то никак не могу найти картинку в хорошем качестве платы Palit gtx1070 jetstream. Может у кого такая есть, то сделайте подобное фото со страпами как у меня. Фото не совсем хорошее, но видно что в верхнем ряду стоят 2 и 4, в нижнем 1,3,5,6.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:10
а зачем страпы трогать или другая память будет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:19
Видел карту где вся память в КЗ по питанию, а питание в норме. Так что точно бывают ситуации, когда 12В прилетает кратковременно, без сгорания самой цепи питания. Нельзя исключать что бывает и так что при этом только логика и успеет подсдохнуть, без снижения сопротивления.
хотя объяснение "проблема в gpu" кажется более простым и логичным)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:39
вот с самсунгом страпы
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:40
Соглашусь. Там всё зависело от кратковременности импульса и быстродействия ШИМки.
Да, скорее всего. Либо Хуникс, либо Самсунг. Судя по спецификации БИОСа, он поддерживает Samsung и Micron.
Завтра накатаю отсутствующую банку памяти и, надеюсь, кое-что прояснится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:42
только, не встречал с Hynix
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:43
Только что нашёл такую же картинку. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
madking писал(а):
только
Вот и я не встречал. Думал Хуникс накатить!
Тогда на кой ляд ШЕСТЬ страпов на плате??? Что подстраивать???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 00:12
viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
GTX1080 Pg413-V336_20.pdf.zip
там найдете какой за что отвечает
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 20:31
Накатал сдутую с рабочей карты баночку памяти (на фото) - результат прежний. Все 8 банок дают ошибки чтения по всем адресам. Никаких изменений ни на один бит! ВЕСЕЛО!!!
Напряжения на памяти в норме (на фото).
Нужно ГПУ поднимать. Стоит его реболить или в мусорку?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:00
Попробуйте поставить ubuntu 14 и установаить драйвера для mods, возможно результат поменяется.
Вот тут подробно написано в 4 сообщении viewtopic.php?f=48&t=86101&hilit=%2Agtx1060+mods&start=60#wrapheader
И мои потуги))) В последнем сообщении viewtopic.php?f=48&t=96729&start=60#wrapheader
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:01
suhar777777 писал(а):
И мои потуги)))
Спасибо за совет, почитал... Чем закончились Ваши потуги? -:))) Замена выявленных двух последних банок дала результат?
Можно и убунту "запилить"... Вы хотите сказать, что ГПУ ещё рано списывать???
Suhar777777 нисколько не хочу Вас обидеть, но мне кажется, что проще перекатать 8 банок, на что уйдёт пара часов, чем "пилить" Убунту с драйверами и ждать результат тестов несколько суток. А потом выяснится, что РЕПОРТ пустой либо его не будет вообще. -:)))
Или сделать по-другому: перед тем как перекатывать 8 банок можно сдувать банки по-парно, начиная с последних, выявляя тем самым вводящим в ступор ГПУ. Начинать с D и далее С->B->A.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:30
))) Я чет забыл совсем, я ubuntu-server 14.04 ставил. Она устанавливается 5 минут на ssd. Еще по минутке ssh и mc. SSH для удаленного доступа через putty, а mc для тех кто привык к dos-commander'ам, мне удобней просто команды писать. Вот и все драйвера никакие не надо ставить, кроме mods.
Несколько суток это когда на флэшке, когда c ubuntu-server на ssd очень быстро. По крайней мере с параметрами mats -e 5)))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:38
Понятно. Если что, попробую этот вариант.
Вы не ответили на пару вопросов:
1) чем закончились Ваши потуги? -:))) Замена выявленных двух последних банок дала результат? - viewtopic.php?f=48&t=96729&start=60#wrapheader
2) Вы хотите сказать, что ГПУ ещё рано списывать???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 01:50
какое напряжение на 3-й ноге
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:12
Измерения делал вчера. Если память не изменяет, там было 1,05В на всех 4-х ключах. Могу перемерить только вечером.
А сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:12
при таком поведении матса, чаще всего гпу идёт в помойку, поскольку все симптомы дохлого КП в гпу, жирную точку можно поставить путём пересадки гпу на другую доску.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 10:11
Все может быть. Другая доска есть. Перекинуть ГПУ не проблема.
Только вот suhar777777 писал, что под убунтой смог выявить проблемные банки, а вот что дала их замена почему-то молчит. Вообщем, обнадёжил он меня.
Вообщем, пока стою перед выбором:
1) поставить убунту с матсом,
2) перекатать всю память,
3) пересадить ГПУ на другую доску.
Скорее всего, лучше выполнить пункт 3!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 10:36
я предпочитаю именно этот вариант, проще и надёжней, но имея уже приличный опыт с такими симптомами как у вас, обычно чип идёт в коробочку с надписью R.I.P., а что у вас по цвету компаунда вокруг кристалла?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:10
С цветом все нормально, компаунд без тещин. Никаких побежалостей, трещин и сколов на кристалле нет. На вид - все изумительно!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Нашёл схему gtx760, на FBB_VREF_Q там должно быть 1,05В. В моём случае 1,1В. Левая нога на корпусе, правая нога - затвор, на ней закономерные 0В.
Подобные измерения провел на 2-х других рабочих досках. Все идентично, как на приведённом ниже фото.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:50
Сменил две последние банки, при первом запуске ошибок не было там, но появились во всех, но минимальное количество ошибок по 70 при -e 20. Стал устанавливать драйвер после установки появились артефакты - горизонтальные полоски. После перезагрузил, но экран только инициализировался без изображения. Провел еще один тест, ошибки опять в тех же двух последних банках. Решил проверить с -с 1, выявилось большое кол-во ошибок по чтению во всех банках, а по записи все в тех же двух последних банках.
Иногда бывает так, что на 1 минуту может furmark запустится, но потом опять черный экран.
Скорее чип. Сейчас таких чипов у меня нет и проверить не могу.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 01:01
так с цветом компаунда не все нормально, если вы не снимали ГПУ, то до вас это уже делали
а так я склоняюсь уже на мертвый ГПУ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:30
Увы. Никто ничего с картой не делал, тем более стояли пломбы.
Почему Вы так решили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1060 report.txt = 0
hashwood
11 май 2021, 09:17
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. советы по поводу report.txt пожалуйста
hashwood
1779
16 ноя 2021, 21:01
fotya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt
wladdlen
28
4538
06 май 2023, 23:04
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070Ti Super Jetstream вопросы про BIOS
вьшекн
26 ноя 2021, 10:13
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1070ti getstream 8gb
youngwar
18 май 2020, 16:23
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psc_007, timoncrew, yurr и гости: 43
