Текущее время: 30 ноя 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 16:29
Мужики, помогите пожалуйста. Уже устал аж.
Все напряжения поднимаются, кроме напряжения ГПУ. Точней, на ГПУ поднимается 0,2 вольта. И вентиляторы никак не шевелятся при включении.
Но иногда карта запускается. Естественно, все напряжения при этом в норме и кулеры работают.
На механическое воздействие (стуки, изгибы, надавливания) карта никак не реагирует. Включается и выключается непредсказуемо.
Я не могу понять, как тут завязаны вентиляторы. Я раньше сталкивался с отсутствием напряжения на GPU(опыт очень маленький), но вентиляторы при этом крутились во время старта. А тут нет.
Подскажите, что ещё посмотреть.
Да, всю обвязку ШИМ проверил, все СМД там пропаял.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 секунд: ----------
Нашёл лопнувший дроссель по 12 вольтам около разъёма вентиляторов (маленький, похож на смд резистор). Вместо 0, показывал 5 кОм. Но замена не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 18:17
скорее всего ГПУ. Попробуй дунуть феном. Бывает ГПУ холодный не стартует, пока клацаешь он-офф, немного нагреется, может стартануть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:47
Работа вентиляторов управляется GPU? Ни разу не замечал. Было несколько карт с неисправными процессорами. Но там вентиляторы вроде работали.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 20:05
так точно
Домосед писал(а):
Ни разу не замечал
о.. еще заметишь.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Дунуть пробывал? Как выше советовали. Вообще на RX редко отвал бывает.
Раненый cpu, скоро отойдет).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
покачай, а вдруг поедет, все равно ничего не теряешь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 20:18
Пока нет. Сначала пытался найти причину без прогрева.
Завтра греть буду. Ну и качну ни ик станции напоследок.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 20:46
пайку самой микросхемы проверь, что там- asp1300?, подкинуть вместо нее нечего?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 20:57
Пропаял первым делом с контролем через микроскоп. Можно конечно снять этот шим с другой карты, если есть вероятность, что дело в нём.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:50
ШИМ поменял, чип прогрел
Ничего не помогло
На питании гпу 0.29 вольта
Может это быть из-за цепей питания или управления вентиляторами?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 12:29
Снял GPU. Все напряжения поднялись.
Результат: GPU мёртвый
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 13:01
Домосед, где "решено"?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут
vavan_bonus
15
4998
07 май 2018, 23:54
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Две одинаковых китайских платы X79_V2.82 одинаково себя ведут
Garry_100
22 янв 2025, 01:52
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix rx580 не крутится вентиляторы.
Foprest
16 сен 2024, 12:40
Foprest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, Yandex [BOT] и гости: 40
