Вчера я перепаял GPU (покачатл на шарах), чтобы восстановить обрыв, который я обнаружил ранее, и это помогло. Так как чип U2700 был удален, я тоже это установил. Однако после этого связь снова исчезла. И снова код B2 и скрипт Python выдает ошибку 0x600.
В отчаянии и зная, что это сработало раньше, я снова попытался перепаять GPU и покачать посильнее. И это помогло восстановить обрыв
. Карта полностью заработала и я прогнал её 2 часа с MSI Kombustor. Может быть что реболить надо было для уверенности, не знаю...
Просто ради интереса я попробовал скрипт на Python, и если чипы были "отсечены" реакция была такой же, как и в случае с RX480. Однако не понятно, почему скрипт упорно указывал на U2600, если проблема была с U2700. Чип стоящий на U2600 рабочий, если карта с ним работает. Хотя ошибка 0х600 сопровождалось также с "total error count: - every 4.0..." а если один чип "осечен" то "total error count: - every 8.0...".
Спасибо большое всем за помощь и идеи.
