Текущее время: 13 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:05
Всем привет.
Собственно вопрос: что нужно сдеть что бы сетевуха увидила кабель?
имеем:
сетевая: qualcomm atheros ar8151
windows 10 64bit
мак адрес прописан
в биосе нет возможности вкл\выкл сетевухи
драйвера разные ставились, устройство в диспетчере работает нормально с любой версией дров
сетевуха находится на дочерней платке, подключается через разъем. он цел, контакты с обеих сторон в порядке.
была проблема: был надломлен разъем подключения кабеля. он там плохо прижимался и из-за этого не было контакта.
разъем был заменен на такой же, но перевернутый (по контактам и посадочному месту один в один) с какой-то сони.
теперь кабель держится хорошо, но его по прежнему не видит сетевуха.
куда можно еще копнуть?
может все таки зеркальный разъем не подошел? (хотя его там возможно только в одном положении поставить)
 Заголовок сообщения: Re: asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 05:34
в смысле зеркальный? O_o
это ж теперь надо сетевой кабель перераспиновать наоборот, чтобы работало
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:36
нда...тоже так подумал, но попробовать решил
ну зеркальный имею ввиду что контакты были снизу, а теперь сверху)
нашел это плату в продаже. на днях поменяю и отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:53
Да, в общем заменил эту плату и все завелись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
pbls
28 июл 2017, 12:55
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице
Михей38
21
4644
22 апр 2020, 08:38
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики
winnySoft
11 авг 2020, 16:52
winnySoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Самопроизвольное срабатывание кнопок на клавиатуре
Pirx
2850
11 янв 2021, 11:34
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю usb кабель для принтера и сетевой на 220 вольт оптом
в форуме Куплю | Buy
zelterz
25 ноя 2021, 22:51
zelterz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, JekaFlor, Nain_uk, senseyoo7, Маркел и гости: 72
