Текущее время: 31 окт 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: LG W1943SE горизонтальные полосы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 14:36
Монитор LG W1943SE. Матрица LM185WH1. На экране горизонтальные полосы. При прогреве на плате TCON контроллера LVDS полосы пропадают. Контроллер LVDS Novatek NT71206FG-603. Даташита не нашел. Есть в наличии Novatek NT71206FG-102. Взаимозаменяемы ли они? Или ткните носом в даташит.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE горизонтальные полосы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:23
Че никто так и не ткнет носом в даташит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:20
Пробуйте менять, думаю они взаимозаменяемие
Перекинуть делов то на 5минут
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 08:00
Спасибо за ответ. Чтобы поменять надо еще купить на Авито. Извиняюсь в первом посте неправильно написал. Потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 10:06
Можно фото TCON выложить сюда?
По напряжениям все в норме на TCONе?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 19:19
Напряжения в норме. Пр прогреве на работающем телевизоре NT71206FG-603 полосы пропадают. Однозначно он. Нашел на Авито плату tcon с контроллером NT71206FG-102. Вот и спрашиваю есть ли разница. Фото выложу позже.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 08:04
Или подскажите на каких мониторах, матрицах этот контроллер стоит. Заказ с али не катит, в Крыму с этим проблемы. Очень нужно. В сети такой информации не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 08:28
Здесь есть: https://prom.ua/p72366920-kontroller-no ... 206fg.html
Он стоит еще на HT185XW1
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:21
Спасибо за подсказку по матрице. А с Украины заказ не вариант. Да и времени на заказ с материка нет. Хотелось бы найти по Крыму на разборке. Потому и задал вопрос в каких матрицах стоит. NT71206FG-102 пробовал. Горит подсветка. Изо нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:42
Пришел с Китая контроллер NT71206FG-603. Заменил, монитор заработал. Спасибо всем откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю?
StereoKolobok
9951
06 июн 2017, 20:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LG
vdm62
41
13474
04 сен 2019, 20:35
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 10:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flatron w1943se-pf
в форуме LG
Deimos
04 фев 2021, 11:25
Deimos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942SE- горизонтальные полосы
в форуме LG
Redl
28 дек 2016, 10:39
andreuus Перейти к последнему сообщению
