Текущее время: 26 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 17:24
День добрый.
Достался ноут с проблемой с зарядкой. Суть проблемы - при подключённой зарядке батарея разряжается, как будто зарядка и не подключена. Хотя она определяется, винда видит и говорит - "батарея подключена, заряжается". Зарядок две, родная и нет - ситуация одинаковая с обеими. Остаточная ёмкость батареи - 75%, полностью заряженная держит 2-3 часа. Если подключить зарядку на выключенный ноут, то через 3-5 часов батарея может полностью зарядиться, а может и остаться на том же уровне или даже разрядиться.
Плату достал, разъем зарядки менялся недавно (не мной), пропаян хорошо, визуально без дефектов, всё вроде нормально. Никаких следов подгорания и пр. на плате нет. Чёт даже теряюсь куда смотреть дальше, "плавающая" фигня какая-то.
 Заголовок сообщения: Re: UX31A (UX31A2) Проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:42
Чарджер на акб по замену
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 20:40
Первым делом в схему, благо на UX31A2 она есть в свободном доступе. Если в схеме ничего не увидел, то смотри в сторону сервиса...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:08
Схема само собой под рукой. Всё что к зарядке/питанию относится мультиметром промерил/прозвонил - проблем не увидел. Осцила нету под рукой. Чарджер на удивление есть, попробую махнуть. Но чёт сомневаюсь, что в нём дело...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:33
Так поделился бы тем, что намерил
ant37021 писал(а):
проблем не увидел
Как так не увидел - сам же писал
иными словами напряжение с БП не попадает на шину AC_BAT_SYS...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:46
Махнул чарджер - без изменений, не в нём дело.
Показания не записывал, сорри. Но по идее если б там не было напруги, то винда не писала бы, что "Подключена, Заряжается" и вообще бы она не заряжалась. А по факту за прошлую ночь батарейка полностью зарядилась и сейчас вот могу написать. Позавчера - фиг там, простоял всю ночь и как было 30% так и осталось. Осложняется ещё и тем, что это сейчас единственный доступный ноут дома и особо надолго его не расковыряешь.
Ну и самое главное - сломал разъем зарядки. Подумал про плохой контакт, шевелил туда сюда... дошевелился, теперь вообще не заряжает.
Полезу паять разъём, промеряю всё и запишу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 08:44
Было подобное плюсом клава тупила и тормозила, мульт менял
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:04
Глюков с клавой нет и не было, да и вообще никаких проявлений кроме зарядки. Похоже, что всё-таки плохой контакт в разъёме - перепаял его и стало заряжать, но только в определённом положении зарядки, приходится хитрым образом подгибать провод. Нагуглил, что на этом ноуте ставились разные разъёмы, возможно это мой случай - тот кто первый менял разъём не угадал с моделькой ну и я тоже по незнанию. В характеристиках иногда пишут диаметр штырька в разъёме, а иногда нет. Заказал ещё три разных разъёма из двух магазинов, завтра должны прийти, буду смотреть по факту.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 18:11
Всё решилось с 3-го раза перепайкой разъёма. Подошёл разъём зарядки от UX32E, по описанию у него центральный штырёк диаметром 1мм, визуально он толще чем у всех остальных, у того что стоял изначально похоже был вообще 0,5мм поэтому и фигня происходила. Помог счастливый случай - в магазе перепутали разъёмы и прислали не тот пакетик, так бы ни за что не догадался что нужно пробовать от другой модели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
3622
10 май 2017, 18:53
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX31A (UX31A2 REV.2.0) Не работает от АКБ
valeraйфф
31 июл 2014, 16:08
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX31A (UX31A2 REV:2.0) Изображение выдает не с первого раза
dimasss180593
12 окт 2017, 09:13
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux31a (Ux31a2) Не видит зарядку
werst_
1240
09 дек 2017, 16:14
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pc_Nix_Info, valohadjeday и гости: 51
