Текущее время: 26 июн 2024, 12:26
stanly
Заголовок сообщения: Asus R540 (X540LJ v2.1) После залития проблема с клавиатурой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 23:10 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Всем добрый! Выкуплен под востановление Asus R540 (X540LJ v2.1) ноут был сильно залит. Была проблема с дежуркой заменил UP1589Q, так же заменены мульт , SoC i3-5005u поставил с донора , микруха звука ну и по мелочам. Ноут ожил, но ожидаемо была проблема с клавой, подключаю новую практически все работает кроме нескольких клавишь если кирилицей то ( Ю, Д , Щ , и клавиша сразу правее твердого знака) все остальные работают. Думал нерабочая новая клава, был как раз под рукой такой же ноут, подкинул с него топкейс целиком и опять таки не работают те же клавиши. Заменил разъем клавиатуры т.к. на нем так же были следы залития, отзвонил все контакты разъема клавиатуры до мульта, в чем может быть проблема ? новый мульт неисправен или проблема именно в какой то линии клавиатуры на самой плате ? и как определить линию отвечающую за опреденные клавиши ? спасибо.
![](images/spacer.gif) |
