Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: MSI h310m pro vd включается только с кнопки перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:22
MSI h310m pro vd
ms-7b33
при включении с холодного старта горит светодиод белым dram
нажатие кнопки перезагрузки соответственно перезагружает и все начинает работать
при осмотре увидел что паяли биос паяльником, немного неаккуратно, сдунул перепрошил на послдений, результата не дало
мультик загоняет ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI h310m pro vd включается только с кнопки перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:30
Какое напряжение на кнопке включения?
Проверьте цепочку от кнопки включения до мульта
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:20
на кнопке 3,3
вообще напряжения вопросов не вызывают
тут как будто где то не просаживается какой то сигнал логический, а при перезагрузке он нормальный получается и старт идет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:33
очень даже похоже на это. осмотрите на сбитые, не забудьте с обратной стороны платы тоже посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:07
вроде все просмотрел, нет ни царапок не сбитых,ни прогаров
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:22
точную маркировку микрухи биоса напишите
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:44
А до мульта сигнал с кнопки доходит?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:40
в понедельник отвечу, я сбегаю из этого душного города на выходные:)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:07
и никто почему-то не задается вопросом о самих резетах...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:27
вопросами какими?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 03:58
об уровне, задержке и форме сигнала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 02:50
От колодки до кнопки нормально сигнал идёт, без сопротивления?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:26
микруха биоса 25l12873f
в остальном все ок
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 5 секунд: ----------
заметил что иногда, при включении с помощью перезагрузки, сбрасывается биос. Нечасто но пару раз из 10 попыток было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение
в форуме MSI
Lankastor
887
24 окт 2023, 13:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номер, название флешки биоса h310m pro-vdh
в форуме MSI
wladdlen
06 ноя 2019, 13:42
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H310M-PRO-VD (MS-7B33) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
Gazilvlz
20 янв 2021, 20:56
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310M-STX не включается
в форуме ASRock
SoulDragon
2248
10 июл 2023, 20:25
Dezmond_666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro retina 13 2012 (os x mojave) Нет изображения после перезагрузки системы
в форуме Apple
Rryak
04 авг 2019, 11:17
Rryak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 9
