Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:43
Здравствуйте. Имеется данный ноут без запуска, мульт не выдает ALW_ON, для запуска 5 вольтов дежурки, пока едет мульт всплыл другой вопрос.. На дросселе PL1 (+1.05V_SUS) сопротивление в 7 Ом, снял дроссель, 7 Ом со стороны комбайна.. Стоит комбайн I3- 4 поколения. Не слишком ли маленькое сопротивление? Еще видно что дроссель паялся, если у кого есть рабочая плата, сможете замерить рабочее сопротивление? Заранее спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:53
USB проверили?
3.3В на плате есть? Какое сопротивление по этой линии?
Комбайн не греется?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:14
Евгений18 писал(а):
USB проверили?
На двух портах сопротивление дата линий равно 29 кОм, на третьем сопротивление дата линий равно 159 кОм.
3.3 Вольта есть, комбайн не греется..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:17
USB проверяем в выключенном ноутбуке в режиме диода.
Красный щуп обычно на массу.
На D+ и D- показания будут почти одинаковыми и примерно от 0,4 до 0,8
Сообщение не в тему
Приносят в сервис бук не включайка. Сразу, не вскрывая проверяем USB. Если там КЗ - в 99% случаях виновник хаб или комбайн
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 15:52
Проблема в том, что мульт я поменял, появились 5 Вольт дежурки, загорелась индикация, но дальнейшего запуска не было. Все это время я запитывал от ЛБП. В какой то момент, дежурные 5 Вольт пропали, сигнала ALW_ON так же нет, при нажатии на кнопку 3 Вольта не просаживаются. При замене мульта, при подаче напряжения сразу появились дежурные 3 и 5, и индикация, без нажатия на кнопку. Во время измерений на какой то момент появились дежурные 5 Вольт.
Сигнал SIO_PWRBTN# который ретранслирует нажатие кнопки в хаб, равен 1.6 Вольтам, насколько я понял, он будет равен 3.3 Вольтам, после появления напряжения +3.3VSUS, который будет только после 5 Вольт. Не совсем понимаю, как сигнал просто мог взять и исчезнуть, снова мульт менять?
Была неисправна сборка Q32, после замены 5 Вольт дежурки появились, но плата не включается с кнопки на клавиатуре, только замыканием площадки G1, впал в ступор на этапе снятия слипов, после нажатия на кнопку поднимаются 1.05VSUS и его powergood, как и появляется сигнал SIO_PWRBTN# после нажатия на кнопку и равен 3.3 Вольтам. Потом все напряжения пропадают. Не понимаю одного, сигнал SIO_SLP_S5# должен подняться после сигнала SIO_PWRBTN#, но на диоде D15, на котором я замерял сигнал SIO_SLP_S5#, напряжение скачет от 1.7 Вольта до 2.3 Вольт, до нажатия на кнопку.. Сам диод менял, комбайн под снос?...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:03
Dallas, причём правильный, в разъёме есть?
Некоторые Dell без PS_ID кирпичом безжизненным..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 09:15
Блок питания принесли клиентский, поведение такое же. И в разьеме сколько не пытался измерить, кроме 19 В ничего там не увидел, и по схеме PS_ID сигнал отсутствует. ACAV_IN равен 3.3 В, если не ошибаюсь здесь PS_ID не задействован, поправьте если ошибаюсь.. Поведение отличается с и без АКБ. При вставленной АКБ и БП, горит индикатор заряда батареи на плате белым, без АКБ не горит, если только от АКБ, эта лампочка загорается на 2 секунды при нажатии на кнопку, и тухнет, запуска нет. При вставленной АКБ и БП, на разьеме батареи, ничего кроме 12 В нет... Напрягает маленькое потемнение возле конденсатора EC14, который на линии +DCIN_JACK, но 19 Вольт при этом расходятся по плате :du_ma_et: :du_ma_et:
PBAT_PRES# от АКБ равен 0 В, при этом дежурок нет, ни 3 и ни 5 В. При БП и БП+АКБ PBAT_PRES# равен 3.3 В, ACOK# равен 6 В. Сопротивление между иглой и землей БП мегаомы..
Кажется найдена причина, ACDET равен нулю, при подключении АКБ+БП становится 1.9 Вольт, диод PD5 не пробит, PR94, PR87 соответствуют номиналам, чарджер менялся, сборка PQ16 менялась, но ACDET все равно на нуле... причем на резисторе PR87 присутствуют 2.7 Вольта, их нет на чарджере, перемычку бросать?..Сопротивление этой линии равно 55 кОм
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 59 секунд: ----------
Пробовал кидать перемычку от PR87 к 6-му выводу чарджера, в итоге 2.7 на делителях пропали, как и AC_OK# в 6 Вольт. При этом изменилось поведение, после замыкания кнопки светиться индикатор и тухнет, перемычку убрал, вернулись AC_OK# и 2.7 на делителях..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:05
Этот сигнал можно "увидеть" только осликом.
Почитайте про Dallas от Dell.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:17
Насколько я понял, Dallas это еепром находящийся в самом БП, и возможно что еепромка некорректно отрабатывает свою функцию? И из за этого чарджер не видит БП?
---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ----------
Это ведь транзистор который определяет в каком режиме ему работать, в зависимости что подключено? На стоке и истоке по 19 и 12 Вольт при подключенном БП и АКБ, так и должно быть? На токовых датчиках PR201, PR183 соответственно по 19 и 12 Вольт. И на 7-ом выводе чарджера висит КЗ.. 7-ой вывод это IINP, который идет в мульт, в подобных ноутах называется так же IADP
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:29
ID с блока типично звониться 0.5v, где от зарядки оно так звонилось, там и работало всегда ( на сколько ват блок ето другое дело)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5470 (Quanta JW8C) нет питания памяти и ЦПУ
в форуме Dell
sergun
12
2160
18 дек 2020, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 5470 (JW8C) Не стартует. Не поднимается VCCST_PWRGD#
в форуме Dell
prw07
17 дек 2022, 19:19
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 5470 (5470) разъем питания
в форуме Dell
bsmt
17 май 2015, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
в форуме Dell
Михаил08
1118
28 май 2022, 00:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5470 (Haswell-ULT GT2(Integrated 8086 / 0A16, Rev 0B)) Гнусная матрица
в форуме Dell
agdam
04 фев 2016, 17:41
agdam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 38
