Текущее время: 28 июн 2024, 06:19
king070709
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 21:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=113004_1591331392.jpg) |
Зарегистрирован: 26 май 2020, 19:23 Наличности на руках: 44.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Алматы
Доброго здравия всем!!! Достались мне две карточки: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 Gigabyte GTX760OC 2GD REV 2.0 Проблемы у них схожие нет изображения. 770 уже копаная. У неё по шине PCI-E был погоревший предохранитель и КЗ после него. В КЗ ушло шесть конденсаторов расположенных в районе дросселей питания памяти. Перепаял КЗ ушло. Но карточка не запускается. 760 не ковырял никто пока. Замеры по фазам питания: Память: 66.7 ом при старте напряжение 1.6 вольт обе фазы. После снижается до 1.35 вольта GPU6 5.2 ом при старте напряжение 0,92 вольта все фазы. также снижается до 0.85 вольта На 760 й примерно тоже самое В диспетчере устройств определяется, драйвер ставится но выдаёт ошибку 43. GPU-Z обе карты не определяет память и не определяет, периодически, ревизию чипа. Подключал через райзер. На 770й выделенные красным конденсаторы на ножках питания имеют сопротивление 8 кило ом, хотя по идее они должны сидеть вместе с дросселями питания памяти. На 760й эти-же конденсаторы сидят на фазах питания памяти. Стоит ли ковырять эти карточки? И кто что может подсказать? Схожие темы прочел, кое в чём помогли. Вложение: gigabyte770.jpg Вложение: GPU-Z770.jpg Вложение: gtx760.jpg Вложение: GTX770.jpg
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 00:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
king070709 писал(а): драйвер ставится но выдаёт ошибку 43 MODS MATS и она вам укажет на вашу "уплывшую" банку (банки) памяти. Тема и образы здесь на форуме...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 00:35 |
king070709 писал(а): С команды ./mats -c 100 не стартовал, на другие команды также ругался. Попробуйте -с 20 - будет быстро и достаточно. А далее Комбустор - тест памяти (объем выбирайте исходя из объема карты).
king070709
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 09:32 |
Утро доброе!!! Скачаный mats c автозапуском и по умолчанию прописано -е 20. Менял на больше значние но всё пошло не так как я того ожидал. Дело в том что это я ночью не посмотрел на что ругается, только сейчас дошло. Я пытался стартануть его без винды вообще, только мамка, память проц и карточка. Mats ругался что нет его в директории, то-есть нет диска С. сей час прицепил винт, накатил винду, пока всё ОК. Вообще если честно я не занимаюсь ремонтом и компьютерами, это у меня хобби. Я работаю главным энергетиком. Видюху отдал коллега её ему в сервисе приговорили к замене чипа. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 21 секунду: ---------- Да я понял что я в программировании не то что ноль, а большой минус ноль. Оказалось что я скачал поврежденный архив. И флешку создал без matsa в сейчас докинул его и всё заколосилось. Даже без диска С. Век живи век учись.
king070709
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 17:26 |
Добрый вечер!!! По результатам. Тестировал на 770 всю память ошибок нет. Тест шёл четыре с половиной часа. Табличку выкладывать смысла нет. Карту уже воткнул в систему. Так как разгонять не буду, фурмарк не запускал. Карта восстанавливалась для себя. Вот что выдаёт GPU-Z. С 760 пока плотно не разбирался, видио с неё есть. Протестирую отпишусь. Большое спасибо за подсказки. Вложение: GPU_Z.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 5 секунд: ---------- Решил запустить Комбустор. Тридцать секунд полёт нормальный, потом стал ругаться блок питания и отключился по перегрузу. За тридцать сек. проц нагрелся до 61 градуса, фпс 21, загрузка 100%. больше не успел ничего увидеть. Б/П 500-ка HuntKey. Если сильно не грузить работает.
king070709
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 18:47 |
Добрый вечер!!!! Дошли руки до теста 760й, на удивление тест прошёл быстренько. Есть в ней битая память. Буду искать донора нужен всего один банк. Вот таблички для сравнения.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 23:06 |
king070709 писал(а): Дошли руки до теста 760й, на удивление тест прошёл быстренько. Есть в ней битая память Расположение банки: левый столбец, верхняя. у вас же она двусторонняя? Искать донора не обязательно - в большинстве случаев помогает шатание на шарах или перекатка.
king070709
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2020, 18:15 |
Вечер добрый!!! Спасибо за подсказку, пока нет времени на эксперименты с ней. Она односторонняя. Почти как на картинке. На моей фазы питания по другому расположены и с отдельным радиатором на ключах. Чипы памяти Samsung K4G20325FD-FC28. Я так понял что битый тот что я отметил. Вложение: 06_gigabyte_gv-n760oc-4gd.jpg
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2020, 22:28 |
king070709 писал(а): Я так понял что битый тот что я отметил. Верно. Шатайте или перекатывайте, или меняйте (это - последовательность работ).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2020, 11:35 |
king070709 писал(а): Пришлось снять чип Чип или банку? Если банку - перекатайте ее и посадите на место. Если опять забокопорит - у вас хоть опыт постановки появится и мандраж пройдет: перекатаете тогда с донора.
king070709
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770OC 4GD REV 2.0 + GTX760OC 2GD REV2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2020, 13:58 |
pEEp писал(а): Чип или банку? Сори, одну банку. На чип трафарет так-же имеется. Озаботился когда карта в руки попала.
