Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: hp Laserjet 3330 permanent storage init
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 16:47
Здраствуйте уважаемые форумчани! В ремонте принтер hp laserjet-3330, проблема следующая- принтер включался но не выходил в готовность, останавливался на инициавлизацие ПЗУ, решыл сделать сброс к заводским по мануалу, но вместо того чтоб процес прошёл успешно, принтер завис на надписи permanent storage init. Может ктото чтото подскажет? Стыкался кто с таким, или может есть рабочий апарат чтоб прошивку слить? Заранее всем благодарствую!!!
 Заголовок сообщения: Re: hp Laserjet 3330 permanent storage init
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 21:02
В каком состоянии аппарат сейчас?
Дамп залить можете, но это долгая дорожка: потом через чуть времени (ещё во время вашей гарантии на ремонт) понадобится заменить флешку, потом окончательно сядет сканер, и так далее. Лучше дайте дедушке помереть спокойно или соберите из него принтер 1010/1020: вот это реально вечные вещи.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:17
Апарат включается и осьанавливается на надписи permanent storage init. Дамп с него слить и сюда закинуть или что вы имели в виду? Програматор есть. Там на плате вижу всего одну епромку 24с64
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:18
Клиент хороший если сканер умрет так умрет, а пока всетаки апарат хочется ожывить
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 22:28
1. Если вы видите только ЕПРОМ, то что (и зачем) вы собрались сливать?
2. Какой практический смысл в данном случае выкладывать сюда дампы?
3. Кто мешает скачать firmware и сделать из него дамп?
4. Если вы рассчитываете обойтись без замены флешки, значит вы как минимум халтурщик.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 10:36
вам фото платы показать что я там флешки не вижу? И при ч|м тут халтура кто сказал менять флешку если апарат не выходит в готовность, наверно просто прошывают нормальные люди, а те кто тупо хочет заработать меняют! и можно дельный совет а не фигню писать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 23:13
Пока вы не вкурите матчасть того, о чем пишете, никто на ваши бредопосты реагировать не будет.
Удачи
P.S. Я за нулевые годы этих аппаратов вылечил столько, сколько вы НРшек за жизнь в глаза не видели, не одну сотню. Поэтому спорить - только терять время.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:04
Заитриговали. Каким образом такое возможно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:49
Выкинуть всю верхушку, поставить форматтер и крышку от 1010/1020, и в путь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:48
Замена форматера. Восстанавливать не целесообразно. Только если ради науки. А выше это вариант.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 12:39
В чём же нецелесообразность? В стоимости комплектующих - которых? В расходе времени - на что? В нестабильности результата - по какой причине?
Я почему-то восстанавливаю их за час с перекурами и тратя на закупки 100-150 рублей, ещё ни один не возвращался.
Не в форматтере там подлянка...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 14:38
А в чем если не секрет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:45
Я написал в первом посте три недели назад.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:28
Интересно, что из ваших 2 решений: "дайте дедушке помереть спокойно или соберите из него принтер 1010/1020" занимает у вас час с перекурами и 150 р на закупки?!
Что-то не сходится. Давайте разберемся.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:24
Ни то, ни другое. Первая цитата - про аппарат ТСа, вторая - про замену микросхем на форматтере (3330) с их перепрошивкой. Но МФУ, к сожалению, состоит не только из принтера и МФУшного форматтера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка системного приложения «Low Storage Wizard» в смартфоне HTC One V, Android 4.0.3
в форуме HTC
Дроид
19 июн 2016, 23:46
Дроид Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tcg storage device
dobry
10 окт 2024, 12:11
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init
в форуме Gigabyte
sheban10
2009
05 авг 2020, 15:01
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M PRO VDH PLUS no init with RAM
в форуме MSI
yusuf4511
10 июн 2023, 17:56
restoneout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuzax и гости: 12
