Текущее время: 19 ноя 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: lenovo t440s (nm-a051 rev-1) как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 19:32
как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту? пошли артефакты на экране.......
 Заголовок сообщения: Re: lenovo t440s (nm-a051 rev-1) как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 20:00
Пробуйте R996 переставить на место R2000 (-DISCRETE_PRESENCE в логический 0).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 08:36
спасибо IOD!, нет бродбью чтобы найти резисторы. может у Вас есть платы с расположением данных резисторов?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 10:15
Пока ищите, попробуйте L41 скинуть и как-то 15н U17 изолировать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 10:27
Заблокирован
есть - смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:22
Спасибо!! но бордбью не находит резисторы r2000 и r996...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:43
Заблокирован
а на моем борде находится без проблем
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:53
Спасибо montekristo! возможно изолировать 15н U17 снятием r9203 100k?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 23:17
Промазал, не 15 , а 16 - PGOOD.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 11:26
а возможно снять U17 и москиты питания дискретного видео?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
мосфеты.....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 11:36
Можно, конечно, просто, если не заработает, больше возни все возвращать назад.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 12:39
спасибо за совет! 16 н u17 если перерезать дорожку? с изоляцией 16н- PGOOD уже проверено и работает? буду сегодня вечером делать......
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:22
снял питание с мосфетов питания дискретного видео , перемычка PJ9.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
DISCRETE_PRESENCE в логический 0-??? но на схеме nm a051 r669 обозначен @?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
извините r996...........
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:37
сергей33 писал(а):
r996 обозначен @?
Ну схема то одна, что с дискретным видео, что без. Установлен либо R996, либо R2000.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 21:08
вопрос решён следующим образом:снял питание с мосфетов питания дискретного видео , перемычка PJ9, установил r996 на место r2000 и удалил драйвер на дискретное видео......за сутки использования никаких проблем.... Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t440s (nm-a051 rev-1) на виндовс 7 64 не ставятся драйвера
сергей33
11 июн 2020, 22:04
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T440S (NM-A051) не заряжает
Котеус
3548
24 окт 2020, 14:55
GSM-Vampir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen
Otec_Geroin
23 апр 2024, 09:25
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 - 2165sr (DAOR33MB6EO REV:E) Как отключить дискретную видеокарту ?
rae_aka_alex
14 апр 2017, 08:21
rae_aka_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony-PCG-41217l (MBX-237 Rev:1.2) Необходимо отключить дискретную видеокарту
в форуме Sony
kapoyar
3752
09 июл 2018, 18:05
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu, aplicator, basta777, dimanrus08, galexey, pcexpert8 и гости: 151
