Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:43
Стоял i7 пробило верхний ключ питания проца. Меняю ключ, раскаляется и снова пробивает. Заменил все ключи, дроссель проблемной фазы, шим и драйвер дополнительной фазы, просмотрел всю обвязку. Пропал pwm с шима на драйвер pu902. Снял pu902, ключи, дросель, по схеме заменил номиналы резисторов на 37w версию и поставил i5 за место сдохшего i7. Накатил винду, и теперь частота проца не поднимается выше 800 мгц, множитель стоит по минимуму и не поднимается. Пробовал запускать и от лбп и от родной зарядки. Биос может прошить с мультом? Зараза хотя бы написал что ему не нравиться. :-)
 Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:53
Если верхнее плечо было пробито, меняй все танталовые конденсаторы в обвязке процессора. Они перестают быть фильтрами и начинают КЗить и будут раскаляться ключи....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:53
Кондеры все поменял, тоже самое. Подскажите кто управляем множителем процессора? Шим, мульт?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 17:25
Проверь H_PROCHOT#
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 17:45
Зарядное дайте реально родное (или правильное неродное). Проверьте наличие сопротивления между центральным пином и землёй. Или проверьте, как будет работать на акб без зарядного, если нет подходящего.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 14:05
Полностью поддержу предыдущего оратора. Пока бук не поймет, какой мощности БП к нему подключен, частота пррцессора регулироваться не будет.
Когда одна из фаз питания ядра cpu не работает (или работает криво) будет то же самое, т.е. работа на минимальной частоте.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:20
БП родной и лбп результат одинаковый. Всю обвязку перепаял на 37w. В понедельник замерю H_PROCHOT# и попробую только от батареи запитать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 17:00
H_PROCHOT# 1 вольт. Раздобыл батарею от батареи частота в норме, подключаю при загруженной винде зарядку частота падает. Отключаю зарядку, а статус стоит подключена, заряжается. При подключенной зарядке батарея не заряжается. Пошел позванивать обвязку чарджера.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 18:04
zveros значит, как и писал выше - вперёд смотреть Adapter_ID. Плюс ещё, возможно, входные ключи.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 05:51
Есть несколько ревизий la-9641p, первые версии шли с коннектором ЗУ без центрального пина. Вы не уточнили, какая ревизия у вас, но все мы предполагаем, что центральный пин присутствует. Если прошили мульт прошивкой от другой ревизии, то логика его работы нарушена и вполне возможно подобное поведение.
Скачайте схему от вашей версии и проверьте, выдает ли мульт один из сигналов ADP_65, ADP_90, ADP_130 и, если да, то с ADP_id всё в порядке, проверяйте почему нет зарядки и, как следствие, отсутствует сигнал ADP_i с чарджера.
Кстати, Lenovo капризны к оригинальности АКБ. При включении он на АКБ не ругается? Если да, то работать от нее будет, пока не разрядит, но заряжать откажется, а при подключенном зарядном занизит частоту процессора.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:12
Моя ревизия 1.0 На acdet было около 8 вольт, заменил делитель напряжение пришло в норму. Батарея начала нормально заряжаться, на подключение зу ноут реагирует нормально. На adp_id напряжение скачет от 0.5 до 1.5 вольт, на adp_id_close который управляет ключами pq102 тоже прыгает. Что за сигнал adp_id_close и что не нравиться мульту что он его постоянно дергает?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:20
Затворы вх. ключей озвучьте.
При включении, мульт садит adp_id_close в 0, считывает adp_id, поднимает adp_id_close в 1.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:46
На затворах 8.3в но ключи полностью открыты
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:11
видимо, потому что они p-channel.
Странно, как он вообще от зарядки работал при таком acdet.
возможно, мульт не может определить зарядку, вот и дергает. Вы сейчас от родного зарядного запитываете плату? Всё-таки замеряйте сопротивление adp_id относительно земли для верности на ноге мульта при отключенном ноутбуке и подключенной, но обесточенной зарядке. Может разъём питания не контачит с центральным пином. Мы все полагаем, что в самом зарядном вы сопротивление замеряли, хоть нам и не озвучили :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:35
Сопротивление 1 ком. Прозваниваеться от центрального пина до мульта. Зарядки использовались родная, еще одну подкидывал и с лбп переходник. Буду шить мульт, может он чудит
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:33
Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
7199
07 авг 2016, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 10:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 21:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz
sserjv
12 июн 2023, 17:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
