Текущее время: 07 ноя 2026, 06:05
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:57
Zuev777
еср?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:41
pyzha писал(а):
Zuev777
еср?
вы другие сообщения не читаете, видимо? Так стоит...
Там стоит Nichicon. Померил в своем трупе - 587мкФ / 0,057 Ом. (680мкФ/400В) - так что от банки можно отвязаться.
Zuev777, поменяйте маленький конденсатор на плате ШИМ 6,8мкФ/50В на 10мкФ/50В новый.
Проверьте низкоомные резисторы 0 Ом, 2,2 Ом, 10 Ом с обратной стороны платы в районе ШИМов. Уже писал, не знаю выполнили ли вы это - замените раскачку - 2 пары биполярников - ZCW/ZDW (PFC) + 2X/2T (PWM) + проверить те, что у самих транзисторов PFC -ZDW (2шт) + резисторы 4,7Ом рядом с ними..
Далее поступить следующим образом. Если радиатор с полевикаии PFC выпаян, то и не запаивать, только должен быть запаян (и проверен) диод 1N5406 (круглый). Подключить блок через лампу 60-100Вт, дежурка должна работать. измерить напряжение как самой дежурки, так и питание для основного ШИМ (в горячей части), после нагрузить дежурку на 1-2А и снова измерить, показания сюда.
После можно будет разбираться с основным преобразователем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 16:07
Добрый день. Я все еще вожусь с этим блоком.
1.низкоомные резисторы 0 Ом, 2,2 Ом, 10 Ом с обратной стороны платы в районе ШИМов. ( проверил, все живы)
2.замените раскачку - 2 пары биполярников - ZCW/ZDW (PFC) + 2X/2T (PWM) + проверить те что у самих транзисторов PFC -ZDW (2шт) + резисторы 4,7Ом рядом с ними.. (раскачку не менял, но она живая, Жду новые и заменю. Резистор по 4,7 Ом в порядке.)
3. Напряжение на дежурке 5.16 Вольт
4.1. Если включаю через лампу 60-95 Watt то блок запускается на 1 сек и все напряжения поднимаются и в отключение.
4.Включаю через лампу на 500 Watt запускается, все напряжения в норме 12.15, 3.37, 5.15 Вольт. (нагрузки нет)
5. Если подключить нагрузку ( DvD + HDD или по одиночке ) сразу блок стопорится и напряжение падает до 1.42 на 12 линии. На других линях 0 и Лампа загарается.
6. Пробую к 12 линии подключить УСИЛИТЕЛЬ на 350 Watt работает ( Лампа мигает 1 раз в 2 секунды) если включить звук с усилителя и прибавляя громкость то лампа начинает минать все чаще и в конце загорается на 1 сек и блок выключается.
Если заметил что в районе холодной части. Когда все работает происходят какие-то щелчки, но не могу определить где конкретно. Примерно в районе Большого радиатора, где припаяны провода к плате БП.
Я уже запутался. куда копать. Но тут уже дело принципа. Мб кто-то знает в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 16:19
Если он у вас не валится с 12В, то вы можете выпаять плату DC-DC и проверить ее отдельно, она тоже дохнет. Достаточно другого блока питания на 12В пары перемычек,
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 11:00
Первый же ответ нужно было разжевать ТСу. Далее последовала череда ненужных действий с недопониманием..
Исправный питальник на CM680x и должен без нагрузки выключаться через примерно 5сек. Но не диск такому блоку нагрузка, а хотя бы Ватт сто. И для многих блоков желательно нагружать +12В и +5В, нередко встречается ситуация когда из-за перекоса нагрузки супервайзеру не хватает и он рубит блок.
Защитная лампа (применяется для первого запуска, когда нет ослика и не можешь проверить наличие импульсов или отсутствие постоянки вместо них на затворе - дальнейшая работа с нагрузками будет ее разогревать, тем более слабую до 100Вт, либо надо понимать это и не грузить нагрузками, что не в этом случае) на входе включается без нагрузок на выходе иначе не даст зарядится конденсатору ККМ и ее для такого мощного блока надо брать Ватт на 300, поморгает да зарядит кондер.
Транзистор в дежурке мне показался излишне мощным, 150Вт смело потянет такая дежурка.
Полевики брать для ремонта либо с доноров, либо только оригинал, если не умеешь их проверять на кондицию.
Если нет прибора для проверки конденсатора, всегда можно сравнить с заведомо исправным просто зарядив и разряжая на лампу.
Зачем цеплять к БП какие то левые нагрузки? Усилитель зачем? Броски тока разогревают лампу на входе (убирай лампу со входа если проверил кондер и напряжение на ККМ рабочее). Если проверяешь без ККМ (выпаян транзистор, тогда и дроссель замкни на это время - на нем гасится часть входного напряжения) и боишься спалить ключи PWM, тогда не грузи блок с лампой на входе.
Думай что делаешь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:02
Ахинея номер 1
это что за бред и на какой Вашей больной фантазии он основан?
Ахинея номер 2
Чего же супервизору не хватает.... А может ему все хватает и он работает штатно: вижу перекос - отключаю.
Ахинея номер 3
Вы это по размеру корпуса вычислили? :-)
Вы также не в курсе, что на 6805/6 PWM не работает без рабочей секции PFC.
CAIIIA писал(а):
Думай что делаешь.
А вам бы стоило вдвойне подумать, прежде чем писать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 11:15
А ну простите, какой-то пришлый умничает, игнорируя участников с таким большим числом сообшений.. Ну так я поясню
Ахинея номер 1 - ладно убираем цифру пять - пусть будет "секунды или какое-то короткое время"
Ахинея номер 2 - переворачивать не надо - не хватает соответствия по входам - так проще?
Ахинея номер 3 - да просто из того, что такой транзистор на радиаторе потянет не меньше 150 Вт - будем спорить или достаточно того что телеки примерно в 100-120Вт пашут на одном транзисторе 6N60 годами с БП по схеме обратноход в вариациях. (или пример на картинке для 120Вт нагрузки)
А вот насчет того, что не работает без ККМ (надеюсь дополнительно упомянуть не требуется что без ККМ грузить на полную не слудет, да и входы Isence V+I не дадут: В даташите даже режимы указаны
This pin is to monitor the DC to DC faults. PWMtrifault
monitors the voltage which is translated by the photocouple
output current. When the output is short, photocouple and
TL431 will not draw any current and PWMtrifault will go
toward VCC.
When PWMtrifault is above VCC-0.7V, the soft start will be
triggered and PWMOUT is turned off. When the load is
lighter, the TL431 will increase the Photocouple current.
When PWMtrifault is below (VCC-1.4)/2, which means it is
below GMth, Green Mode Threshold. PFCOUT will be
turned off due the load is below GMth. The GMth can be
programmed by the user. Typical the GMth is 20% of the
full load.
Turn off PFC(PWMtrifault)
When PWMtrifault is less than (VCC-1.4V)/2,
CM6805A/CM6806A will turn off PFC. Usually; it means load
has been reduced to a level, which is the level of the Green
Mode threshold. Usually, we set the Green Mode threshold
around 20% of the full load.
After turning off PFC, the efficiency will be increased due to
the input voltage is higher and less switching events.
Перевод добавлять?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 12:57
CAIIIA, я как посмотрю, вы все продолжаете нести бред...
Мне вот не составит труда взять этот блок и запилить видео, где наглядно будет видно - что он никуда не отключается. Проставитесь на 15 баксов или так языком чесать только?
Вы и переворачиваете. Задача супервизора рубить, если нет этого соответствия. Не путайте причину и следствие. Более того, тут DC-DC на 3,3/5В и ему пофиг что там на 12В, у него своя стабилизация.
А чего тут спорить - вы опять порите ахинею. А ничего что 2N60 это ни разу не 6N60. "Я сейчас транзистор на радиатор поставлю и 150Вт выжмем!" - ага, поржал. :-) У меня есть знакомый Мухамед, для которого все 0402 резисторы одинаковы, он маки "ремонтирует" - берет любой и переставляет. Завелось - отлично, нет - в органы. Тоже по "корпусу" ориентируется.
Это проверено многими далеко не глупыми людьми.
11 стр почитайте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:10
Zuev777 писал(а):
Нет дежурки. ( был пробит в горячей части транзистор 24N60C3 ) заменил дежурка появилась 5,17 вольт.
2. Предохранитель тоже поменял.
Путаница буквами со стороны ТС. :hu_li:gan:
Дежурки небыло потому что пробит транзистор (не дежурки) + обрыв предохранителя (а это важный элемент чтобы хоть что-то заработало :-): ) .
Как вижу - полевик дежурки как был на месте так и остался в объятиях компаунда.
PS: С дежуркой разобрались :tema-close: .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 17:44
Вот это даже не смешно
Zuev777 писал(а):
1. Нет дежурки. ( был пробит в горячей части транзистор 24N60C3 ) заменил дежурка появилась 5,17 вольт.
Так ТС пишет не про 2N60. Я же написал, что если он на радиаторе стоит (по моему скромному опыту попадались без радиатора разве что в сварочниках в корпусе to-247. . Но судя по фото (если оно именно от этого питальника), которое прикрепил сверху Pekar, транзистор без радиатора, тогда вполне.
Насчет ККМ. Заборол, сдаюсь, надо было об этом тоже упомянуть сразу. В микросхему введен триггер VIN-OK,
но во первых от ТС неизвестен состав делителя к входу VFB и во вторых часто напряжение на Vfb значительно выше необходимого 2,5В даже при выключенном ККМ (К режимам все-таки присмотрись они из его даташита, а не от массы авторитетных ремонтеров). Чешу я исключительно по делу обычно. ТС уже бросил свой блок ремонтировать видимо? Отпишись, можешь напряжение на 5 ноге микросхемы озвучить?
И, да, всегда можно обмануть VFB на время проверок, но это так к слову, ТС и сам знает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 14:12
Блок все у меня лежит, вот снова попался на глаза и решил попробовать снова. вот тема с подробной информацией viewtopic.php?f=46&t=109764&p=824100#p824100
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 08:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman GVM 1000W нет дежурки.
Zuev777
15
4448
11 фев 2021, 23:36
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
12848
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
4197
16 янв 2019, 08:57
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 15:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
