Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 13:00
Здравствуйте. Телевизор samsung ue32h4003w Не включается. Снимаю плату питания, замеряю напряжения. Вместо 13В есть 11В. А вместо 5В-4В. БП на ШИМ 2S110 Питание ШИМ 8-1 нога 12В. Иногда напряжение восстанавливается(15-16В.) и телевизор включается. Может по работать 1 час, а может и 10 часов, потом опять выключается. ШИМ менял, оптопару тоже. Конденсаторы все проверял esr-метром. Телевизор проработал всю ночь, а утром выключился. Опять снял плату, 8-1 нога 12В. Через час опять проверяю уже 16В. :-(
 Заголовок сообщения: Re: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 16:58
Проверьте D2 и R2
На схеме не так уж и много элементов для проверки ))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 18:58
vova_w810i писал(а):
Проверьте D2 и R2
Это я всё проверил, кроме деталей за оптопарой. Не пойму, где 431
Вот выделил:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:24
Ну то в корпусе смд транзистора может бить 431, что на нем написано?
И можно фото платы с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:09
На трёхногом написано (eb9) нашёл про него лишь "EB9
XC9237B19CM DC / DC преобразователь, Широтно-импульсная модуляция, понижающий, 1.2MHz, 1.9Va2%, 600mA"
Прошу прощения за качество фото и за частоту ответов. Я новичок - одно сообщение в час...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 21:17
хех.. да нет судя же по плате это и есть наша тл431 , смотрим внимательно катод с оптопары идет как раз к ней , так что icm803 и есть наша 431
вот кстати темка по поводу вашего бп , обсуждения обязки шима , с указанием многих номиналов свертесь если что ,
http://monitor.espec.ws/section31/topic233629.html
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 21:23
Если средний вывод на корпусе скорее всего 431,напряжения
с прогревом приходят в норму?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 21:56
Да, средний на массе. При нагреве не мерил, а сейчас подключил на катоде плавает 3,2-3,4В. На входе 2-2,2В.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:37
Если феном прогреть блок питания
он запускается?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 23:05
он запускается?
Хороший вопрос! Проверю, обязательно отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 08:24
Пропаял плату. Несколько раз замерял напряжение на ШИМке 16-16,5В. Поставил на тестирование.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 07:51
Сутки проработал и сдох. Опять 13В. на ШИМ Я не пойму, при включении питания на ШИМ появляется 16В. и сразу просаживается до 13В.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 44 секунды: ----------
он запускается?
В общем, сутки проработал и напряжение упало до 13В. Начал прогревать феном плату и в одном месте при прогреве напряжение на ШИМ скакануло почти до 17,2В. По даташиту 16,8В. Не критично ли 17,2В.? Сейчас пропаяю эту часть схемы, посмотрю, что будет.
---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ----------
Пропаял плату. Проверка: питание ШИМ 16,4-16,6В. На выходе 13,1В., 5,2В., 3,3В. стабильно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 10:17
Заблокирован
Керамику в районе шима проверь или поменяй.
Эти мелкие твари очень часто виноваты в нестабильной работе бп.
Тестер и немного погреть паяльником до 70-100С. и смотреть на измерения.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 11:28
Пропаял плату,"спугнул" дефект,надо было по частям прогревать,
ткнул паяльником,включил,проверил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:53
Вот обвёл синим место, где феном проходил и напряжение выровнялось. Фен убрал, напряжение вниз поползло. Пропаял там, напряжение стабилизировалось. Телевизор гоняю, включаю - выключаю. Вроде всё нормально.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:32
Телевизор работает без сбоев вторые сутки. Тему можно закрывать. Всем, кто принял участие в теме, низкий поклон... Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5a (Scala3-15\Petronas-15) Не стартует, просажено питание 5v
в форуме Samsung
renosl
14 фев 2017, 00:44
renosl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emashines (compal la-5911p new75 rev 1.0) +1.8VSP1 просажено
spiritks
09 окт 2015, 11:57
spiritks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе
Mardekai
5382
14 май 2017, 18:32
raptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550 (x550ld rev2) просажено +3VA
WIN
08 сен 2018, 02:46
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON
semmi32
1480
11 окт 2019, 14:10
semmi32 Перейти к последнему сообщению
