Текущее время: 22 ноя 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: asus x541uv (asus x541uvk rev 2.0) AC_BAT_SYS скачет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 05:54
всем привет, замучился!
снял все к чему прикасается AC_BAT_SYS все равно скачает, на входе стабильно 19 от ЛПБ потребления ноль
сопротивление на дросселях видюхи 2 ома вроде норма снял мосфеты QM1830M3, также шимку RT8249CGQW
все равно скачет 19 вольт на резисторе предахронителе
всем море счастья и успеха во всем.
заранее спасибо
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: asus x541uv (asus x541uvk rev 2.0) AC_BAT_SYS скачет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 05:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну значит что-то чаржеру не нравится. Сопротивление после входных ключей?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 06:19
Это не предохранитель, это токоизмерительный резистор номиналом 10 миллиом.
Измерьте его сопротивление, только не на обкладках, а на ближайших точках - втором входном мосфете и каком-нибудь кондере после токомера. Вангую или обрыв, или микротрещину. И смотрите, откуда минус берете.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 11:30
Avraham писал(а):
замучился!
Надо было не мучиться, а сделать замеры на чарджере, посмотреть осциллографом на AC_BAT_SYS как "скачает"
вполне возможно, что первый входной ключ не может открыться...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 18:13
6 кОм
сменил чарджер продолжает прыгать
на входе два мосфета тоже сменил, все к чему прикасается AC_BAT_SYS отключил вроде и все равно скачет,
если снять "токоизмерительный резистор номиналом 10 миллиом" тогда второй мосфет открывается и показывает 19 стабильно, но возвращаю обратно начинает прыгать))
причем когда прыгает то оба ключа закрыты и только на +V есть 19в
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 18:44
PQ8903 проверьте. От аккумуляторной батареи как себя ведет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 17:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
lol4ik
26 май 2020, 20:19
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (X541UV REV 2.0) Залит
felix2604
08 июн 2020, 22:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV-XO785T (x541uv rev. 2.0) Залитик не включается
storage1984
1881
27 июл 2020, 20:55
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, tikeXP и гости: 111
