Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: gtx 1080ti strix
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 16:12
карта была пробита по чипу по 1,05в, чип заменен, карта дала картинку дрова встали, но жестко глючит как на рабочем столе так и в 3д, причем отваливаются драйвера, может перезагрузить машину, но заметил что при переключении pci-e в режим 2.0 все ок
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1080ti strix
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 16:28
тогда больше вопросов, после пайки ГПУ по PCI замеры были произведены, нет ли сбитых кондеров по PCI, тыльная сторона карты, нижняя часть от PCI разъема до конца карты там смд все на месте? INA3221 все 3 кондера на месте?
Ну и точно рабочий ГПУ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 16:57
по диф парам все норм, 3,5 мегаома на всех +-, кондеры все поменял на всякий случай, на ina тоже все ок
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 17:27
это на БП похоже, если перезапуск идет компа, конечно если настроен комп на BsOD то не должен производить перезапуск а уходить в синий экран
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 17:48
проблема в том что, если перевести мать в режим pci-e 2.0 все работает часами
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 18:11
х16 2.0 или х8 2.0?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 18:13
х16 2.0..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 18:57
можете сделать фото тыльной стороны карты конечно без пластины
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:19
сделано, подкину другого чипа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:45
обозначил, там не сбит кондер?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:55
нет там пусто с завода
---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ----------
может кому поможет заменил ite8915fn-56, и все стало хорошо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:30
neo26rus писал(а):
сталкивался с таким дефектом, в положении u100 стоит микросхема, reset просаживает если неисправна, и видик ведет себя как труп, менял с донора
ITE8915FN-56 отвечает только за подсветку и работу вентиляторов внешних (которые можно к плате подцепить), на работоспособность не влияет никак, если пробит снимаем, и проверяйте nuvoton в положении su201, их тоже пробивает
странно как оно повлияло на вашу проблему или ШИМ еще за что-то отвечает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:41
neo26rus, "решено" отметочку сделайте пжл.
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1080ti strix  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 21:09
как бы сам в шоке, но факт на лицо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 1080ti артефакты, проверка через MATS
jhite2007
16
7042
06 июн 2022, 00:09
jhite2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7451
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ite8915fn strix 1080ti
в форуме Куплю | Buy
Doom59
03 окт 2019, 15:28
diman1338 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix 1080ti ite8915fn
Doom59
21 июл 2019, 19:58
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080Ti
madking
15
3514
19 окт 2019, 16:44
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 132
