Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Sony sve171b11 (z70cr mb s1204-2 48.4mr10.021) отключается через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:25
Всем привет. принесли ноутбук с забитой СО и отключением через секунд 30 после нажатия на кнопку. Проц ставил другой, мульт поменял (npce885pa0dx), поменял хаб (BD82HM70 хаб Intel SJTNV), вентилятор тоже менял,шил вдоль и поперек разными прошивками и все так же. питания в норме. 3.3, 5в, стабильны. перед отключение куллер начинает крутиться на максимум и все... с трубой все в порядке, подкидывал тестовую. подскажите пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve171b11 (z70cr mb s1204-2 48.4mr10.021) отключается через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:28
Инициализация есть? Пост-карта что показывает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:50
Посткарты нет пока. Инициализация есть, в течении 30 секунд можно в биосе сидеть или в системе. Чудно что проц даже разогреться особо не успевает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 07:32
если что вот фото материнки, она без дискретки
http://eximage.ru/image.php?di=R6E1
http://eximage.ru/image.php?di=L6WR
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 09:11
Процессор какой ставите?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 09:45
сейчас мой тестовый стоит celeron , а родной SR0J1 Intel Pentium Dual-Core (с ним работал с покупки)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:30
Это хрошо, HM70, с такими работает. ME регион в родном биос чистили?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:35
чистил сам и шил те прошивки, что есть в доступе с чистыми ME
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:49
Может термосенсор какой накрылся или ключ по питанию USB. В одной теме виновником был датчик ускорения MMA8452QR1.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:50
MMA8452QR1 пробовал снимать, реакции никакой, на замену пока ищу.
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve171b11 (z70cr mb s1204-2 48.4mr10.021) отключается через 30 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:12
заказал, жду
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Ищу дам биоса
в форуме Sony
max83461
14 июл 2017, 10:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки
в форуме Sony
max83461
11
5540
25 июл 2017, 08:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve1712q1e (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021 ) пароли в биос
в форуме Sony
Panta_Dima
16 янв 2018, 10:00
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E13V (MBX-267 (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021)) нет звука
в форуме Sony
pro100partizan
30 окт 2018, 09:16
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171G12V (MBX-267 Z70CR 48.4MR10.021) Нет изображения
в форуме Sony
yllymah
10 дек 2019, 20:18
yllymah Перейти к последнему сообщению
