Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: Dell Latitude e7440 (Compal LA-9591P) ноутбук иногда перезагружается при выходе из спящего режима
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 01:39
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В наличии личный ноутбук Dell Latitude e7740, P/N GCP4P A03 DPC
Проблема с ним такая:
Иногда, после ухода в спящий режим на более чем несколько часов, ноутбук не выходит из спящего режима, а перезагружается. Притом он "пытается" перезагрузиться несколько раз подряд - мигает кнопкой питания, слышен старт куллера, тишина, потом опять загорается кнопка питания и опять старт куллера. Где-то на 3й раз его отпускает и он таки продолжает загрузку. На этот раз полноценную - система стартует заново, вместо выхода, как обычно, из спящего режима.
А в еще более редких случаях он и попросту не загружается. После нажатия на кнопку питания он просто мигает индикатором питания и тут же выключается. Повторное нажатие приводит к такому же поведению. Помогает только вытащить CMOS батарейку на минуту и вставить обратно.
Опытным путем было установлено, что замена CMOS батарейки помогает на некоторое время - чем новее батарейка, тем реже эта проблема возникает. Старая же батарейка разряжается необычно быстро - не выдерживает и нескольких недель такого вот исользования.
Отдавал в ремонт два раза - вернули со словами "все впорядке, мы вам там почистили, ничего не нашли".
Какие еще проблемы схожего характера нашел:
- Когда перестал пользоваться спящим режимом: иногда, после полного выключения ноут не может включиться обратно - помогает отключение/подключение батарейки CMOS или её замена
- Когда отключил батарейку CMOS нахрен: ноутбук пришлось включать в сеть, что бы он загрузился. Иногда, после полного выключения ноут не может включиться обратно, показывает индикатором полностью разряженную основную батарею. Помогает отключение/включение батареи и подключение к сети 220.
В общем, товарищи разбирающиеся, подскажите - куда копать? К кому обращаться? В сервисе на меня пятикопеечными глазами смотрят, не понимают чего я им зачесываю. Что "пощупать", что бы лучше понять, что именно сбоит?
Правда, сам я не ремонтник, но системный программизд и базовые навыки электроники имею (спроектировать какую-то мелочь на 2 слоя, например, да напаять дома :) ). Паяльная станция и осциллограф на 200 мгц в наличии ^^
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude e7440 (Compal LA-9591P) ноутбук иногда перезагружается при выходе из спящего режима
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:16
основные потребители батареи rtc - проц и мультиконтроллер .
измерение потребления по цепи батарейки кмос - при завышенном - поиск что жрёт - в плохом варианте замена проца либо его реболл (если залитик) - ура.
наверное как-то так.
замерить потребление от батареи кмос можете и сами.
на незапитанной плате дб в пределах 10 мкА .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
6278
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
