Текущее время: 26 ноя 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion DV9000 (da0at9mb8a3 rev:a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:09
Привет принесли ноутбук DV9000 включается но нет изображения на дополнительный еран тоже не даёт
вчем может быть проблема спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion DV9000 (da0at9mb8a3 rev:a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:36
Сломался. Нужно нести в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:38
ха ха пожарил видиокарту роботает
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:01
Через пару недель загнётся. Не благодарите, не за что
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:04
g84-53-a2 сюда хорошо лезет. и недорогой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:08
Теперь, после жарки, меняй чип. А то, как писали выше - загнётся через пару недель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 17:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Programer-7
15 май 2019, 15:20
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
НатальяZz
16
2939
03 июл 2021, 02:12
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения
petrov350
15
4344
17 апр 2017, 20:03
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv9000 (Quanta at8 r1a) При включение экран зеленый
maidren
18 авг 2017, 09:45
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexxl, MADEST-2000, mirazg и гости: 106
