Текущее время: 05 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Aria AF4.150
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:44
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста.Имеется данный 4 канальный автомобильный усилитель.очень слышен рокот двигателя на заведенной машине .Подключен к линейным выходам магнитолы JVC.если подать сигнал с телефона а не с магнитолы и завести машину то наводок нет.,так же если запитать сам усь от стороннего АКБ , а магнитолу от штатного то наводки пропадают.Если подключить другой усь то наводки пропадают тоже.Склоняюсь к неисправности усилителя.минус пробовал и напрямую с акб и с одной точки массы -без изменений .Сам усь ни где земли не касается .пробовал разводить силовые и сигнальные кабеля- без изменений .Генератор Авто -после ремонта(заменены щетки и тд и тп)Вобщем склоняюсь к усю .В самом усе проверил все большие электролиты - как новенькие .мертвых полупроводников вроде тоже не обнаружено.схемы в инете не нашел .Может кто подскажет где копать ?Как можно провести диагностику ? нужны ли ему эквиваленты нагрузки или можно без нагрузки подключить на столе ?И как вообще выявить проблему без машины ,на ней нет возможности провести диагностику.Может есть у кого то схемы с похожей схемотехникой .(усилитель построен на D1047 B817 )
 Заголовок сообщения: Re: Aria AF4.150
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:47
Соединение усилителя с магнитолой по RCA?
Если так, то проверьте такое соединение - в магнитоле на выходе RCA, намотайте тонкую изоленту (скотч) на массу. На белое и красное гнездо.
Таким образом, кабель RCA будет заземлен только с одной стороны.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются?
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexNaz
42
13526
25 июн 2023, 05:30
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания (150-180W) firmware
в форуме Dell
Dwit
17 сен 2017, 12:57
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 150 dual sim (rm-1190) белый экран
в форуме Nokia
DegraDead
19 июн 2018, 05:51
Manolo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отказ блока питания DSL-150 на шимке WT7520
Syncmaster
28 июн 2018, 13:20
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 Потребление в простое ~150 мА
в форуме iPhone
unat
15 авг 2020, 19:11
Indahouse Перейти к последнему сообщению
