Текущее время: 17 июн 2024, 01:22
Boobs
Заголовок сообщения: HP Proliant g380 g6 - не проходит Ilo/не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2020, 23:30 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
Всем привет, перестал работать сервер по причине со слов администратора - "После установки корзины с другого сервера,но похожего" Все что он делает,это включается, пару секунд шумит и загорается индикатор критической ошибки.
Блоки питания рабочие, ilo сообщает о "нехватке мощности" когда установлен один блок,работает так же. Попытка сброса Ilo не помогла, джамперы 6/1,5,6 не помогли. Озу вынималась. Периферия отключалась вся, результат не изменился. Никакие питания кроме дежурного не поднимаются. К Ilo подключиться не получается, порты 443,80 не пингуются. Не пробовал пробросить 443 порт,но думаю результат будет тот же.
У кого-нибудь была подобная проблема после корзин?Может я к Ilo не правильно подключаюсь? Есть ещё способ считать лог ошибки?
Boobs
Заголовок сообщения: Re: HP Proliant g380 g6 - не проходит Ilo/не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 01:13 |
vinservice писал(а): Как вариант: попробовать с помощью ROMPaq произвести процедуру аварийного восстановления. Не совсем понимаю как,он же не включается Не могу найти bios на эту машину,только инсталяторный, качаю HP Service Pack for ProLiant ,может там найдётся rom. Мне другой сервер hp Нужен ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Я хотел отработать этот вариант,но очевидно из-за отсутствия питания ничего не работает(CD привод не работает), на USB питание не приходит.
Последний раз редактировалось Boobs 16 июн 2020, 01:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Boobs
Заголовок сообщения: Re: HP Proliant g380 g6 - не проходит Ilo/не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 01:47 |
vinservice писал(а): g380 или DL380? dl , он никаких звуков не издаёт,до POST он не доходит. Я пока вариантов не вижу кроме как подключиться к Ilo и с неё увидеть что творится на сервере в логах, но ..
Boobs
Заголовок сообщения: Re: HP Proliant g380 g6 - не проходит Ilo/не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 01:57 |
vinservice писал(а): Еще как вариант левой корзиной одно из питаний завалило Вариант такой возможен конечно,но без панели корзины вообще без всего, он ведёт себя так же.Никаких основных питаний не поднимается, отклонений каких то обнаружить не получается, ilo ругается, посмотреть на что именно он ругается не выходит, тлен какой то. Пока нет идей ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Boobs
Заголовок сообщения: Re: HP Proliant g380 g6 - не проходит Ilo/не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2020, 10:33 |
vinservice писал(а): А вы как к порту ilo подключились, через локалку? Как вариант посмотреть будет ли он общаться с telnet через порт 443 или 80? Не общается Нашел немного информации, судя по post коду самого ilo у меня горит 4 и 3 индикатор, только не совсем понимаю: -"Verify ROM image in RAM" Как узнать ip адрес, если он не включается? Все что я пытаюсь это поймать что то на 443 и 80 порту К этих hp же 2 bios'a, как найти и переключить?
Boobs
Заголовок сообщения: Re: HP Proliant g380 g6 - не проходит Ilo/не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2020, 19:55 |
46tolik писал(а): Эта плата без обвеса не стартанет, нужно подключить обвес (морду, бэкплеин...) Биос по сути там один. Там есть дубликать определенной области но он висит в той же флешке. ILO по дефолту на DHCP. Как узнать IP думаю догадаетесь, но там в ILO по сути ничего не найдете. т.е. без корзины сервер не стартанёт? Затестирую это на g5. Там две флешки, sys и sas
46tolik
Заголовок сообщения: Re: HP Proliant g380 g6 - не проходит Ilo/не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2020, 13:21 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 17:35 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Ukraine
Boobs писал(а): Затестирую это на g5 А что это даст? 180 160 g6 стартуют чисто с БП а 360 380 G6 нет. Там не корзина нужна а шлейф морды должен быть подключен флешка sas как бы намекает что это
