Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: ideapad-110-15acl (nm-a841) Распаковка биос
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 21:39
Понятно, на форуме есть рабочие дампы. Но, вот не будет если.
В архиве ехе с сайта, два ехе распакованные из исходного. Что-либо путевое из них я так и не смог получить. Какими только утилитами не пытался ковырять.
Что с ними делать?
К слову, ноут на амд, там что никаких МЕ регионов.
Дамп не нужен. Нужно распаковать. Понять чем и как.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad-110-15acl (nm-a841) Распаковка биос
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:57
Распаковал сходу, сравните по адресам с исходным дампом, этот надо резать...
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 23:03
Просто запустите официальную прошивку на неподдерживаемой системе.
Когда появится ошибка, не закрывая окно перейдите в %Temp%\ExtactTemp
Там будет файл BIOS.cap (или возьмите извлечённый felix2604)
Откройте его в UEFITool и найдите модуль с GUID={6C60EE00-C316-4C95-A684-CDC7E7033311}. Внутри него прошивка на 8 МБ.
Либо в Hex редакторе вырежете 0x800000 байт, начиная со смещения 0x1E8
P.S. Я уже писал про это - viewtopic.php?p=613260#p613260
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 23:27
Светлая память
Светлая память
Мало темы по распаковке / правке, надо персональную открыть?
Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) нужен биос
novakov
6647
05 мар 2018, 22:03
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) Не получается зайти в БИОС
city
03 сен 2022, 07:14
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 110-15ACL mod:80TJ (NM-A841 rev:1.0) Помогите опознать резюк
erikalov
01 апр 2017, 21:04
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
5432
11 май 2017, 22:30
