Текущее время: 20 май 2024, 18:22
Altivex
Заголовок сообщения: Замена хаба B250 на Z270. Добавлено: 16 июн 2020, 03:02 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Драсте ! Было 2 материнки, на одной сгорело всё кроме хаба , на другой только хаб. Из спортивного интереса скрестил ежа с ужом. И вот, чота, полтора метра колючей проволоки не вышло. Раньше менял Н110 на Z170- получал забавную материнку. Тут же - старт есть, но нету питания проца. Точнее, происходит старт- стоп. И только при подключении питания проца. Без питания проца, есть реакция на кнопку, материнка "включается". Такое ощущение , что битый МЕ.
Материнка MSI B250M Pro VDH, есть у неё "старшая" сестра на В360- но разница в "весе" биоса, аж в 2 раза, 8мб против 16 мб . Но, если по приколу просто поставить флеш на 16 мб с биосом от В360, то мать стартует, питания цпу нет, не выключается. Висит индикация CPU Led. Vccsa - есть. 1.06В, всё остальное - по нулям. То есть с биосом от B250 - как только мать начинает обращаться к биосу - она выключается. Получается , что так... Что-то подобное у меня было с "кофе модом" на другой материнке , когда пересобрал биос с неправильным МЕ и поведение матери было такое же. Включаешь с кофелейк процом - " КЗ", включаешь с каб\скай лейк - ок всё, работает. Понижал МЕ. МЕ в В250 понижал, повышал, находя образы такого же размера. Вычленял UEFITool-ом. Думал взять с какого нибудь Z270 чипсета МЕ, но на Z270 чипсетах МЕ регион больше , чем на В250 в 2 раза... В общем, интересно, удалось ли кому нить провернуть такой "апгрейд", тут уже не ради ремонта, а интереса ради - что этой заразе не нравится то... Поэтому тема в оффтоп. Пока что у меня есть информация, что другой Мастер пытался - не вышло у него такой мод прокрутить. А то я раскатал губы, что сделаю себе мать франкенштейна и под кофемод) Кстати , кофемод я тоже подсобирал, не работает мать. В принципе , если залить мало- мальский " правильный" биос от этой матери , она не стартует. Даже без проца. Прикидывается , что " кз" на врм проца.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба B250 на Z270. Добавлено: 16 июн 2020, 10:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Ээээ... Я прошу прощения, совершенно не в курсе за десктопы. А тут БГ бывает? Вы б хоть биос от той, откуда хаб, глянули б! А то по симптомам прям классический БГ.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба B250 на Z270. Добавлено: 16 июн 2020, 13:45 |
Если под БГ- Интоль Бут Гард - то не знаю, может и есть) Да даже , не может, а точно есть, но на 1хх чипсетах проблем не было. Подобное поведение было при " кривом" МЕ. Тут же , по наблюдениям, как только хаб обращается к биосу - система отключается... То есть , вроде бы МЕ, но видимо еще до где -то до него проблема. Но, тут чисто интересно- у кого-то получилось провернуть такой "апгрейд" , или же нет...
Да , итоль бг есть, но в 0 состоянии. Это на Б250. И на з270. То есть - на десктопах бг есть, но его нет. Он не активен.
Заметил, что на матери с выпаянным биосом - тоже самое. Включается- выключается. Через интел имадж тул по приколу сменил размер биоса с 8 на 16 мб, как на з270 материнках, зашил, запаял... Ну она не выключается, систем агент есть, всё есть , в кор - нету. И да , у некоторых мси с ричтеком есть тестовый джампер J1 для проверки шим, если его замкнуть , то все питания есть. Как -то так выходит...
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба B250 на Z270. Добавлено: 17 июн 2020, 03:00 |
Итак, еще немного повозился. Если снять биос флешку вообще - мать не стартует, что странно. Ну, точнее, старт- стоп, " типа кз". Если в интел имадж туле просто сменить размер биоса с 8 на 16 мб, у родного биоса, и запаять его, есть старт , но нету V сore. Замкнутый круг... Странно , что при отсутствующем , физически отсутствующем, биосе- типа "кз".
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба B250 на Z270. Добавлено: 20 июн 2020, 15:28 |
Итак , по поводу хаба есть у него странность в виде старта С3 сигнала, поднимающегося с дежурки. Он был пересажен на з270 мать, и тоже самое, собственно. Старт есть, V core нету, но хоть не отключается сразу. Причём, есть точно такая же рабочая мать с заменённым хабом, там с3 сигнал поднимается после отрабатывания кнопки. Заказал новый хаб, не реболл, посмотрим , что выйдет.
