Текущее время: 05 ноя 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:07
Был залит в области правой кнопки тача, востановил дорожки, 2 резисторы, ноут работает но частота CPU не меняеться. Не могу разобраться в проблеме
Замеры на мультиконтроллере
ADP_I - 0.639В
AD_BID0 - 0.815В
GPU_ALERT - 3.3В
VCIN1_PROCHOT_R - 2.2В если второй раз доторкнутся мультиметром будет уже 0.071В
H_PROCHOT#_EC - 3.2В
VCIN0_PH_R - 2.4В
ACIN - 3.2В
GPU_ACIN - 0.021В
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 10:23
Кто нибудь что знает, нет??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 10:37
откуда там 2.2В, если опорное напряжение - это adp_i? Там д.б. 0.3 либо 0,4В, зависит от БП.
q16 снимите, чтобы понимать, кто садит prochot# на землю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 11:17
R309 установлен ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 11:40
Какое напряжение на проце ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:31
Снял Q16:
1 pin - H_PROCHOT# - 77.8 Om
2 pin - H_PROCHOT#_EC - 66.7 kOm
3 pin - GND
H_PROCHOT#: сигнал приходит на ШИМ PU701. ШИМ снял, сопротивление не поменялось. PR725, PC723, C65 не установлены.
R5 - 66.4 Om - Снял резистор: H_PROCHOT# - мегаомы, +1.05VS_VTT - 11.3 Om
R7 - 59 Om - Снял резистор: H_PROCHOT# - мегаомы, H_PROCHOT#_R - 241 kOm
Так что думаю что в норме.
Самое страннное то что я хз откуда на VCIN1_PROCHOT_R - 2.2В, самое что интересно то то что когда я коснусь тестером 2 раз к данному сигналу он пропадает и одновременно на транзисторе Q16 на затворе проппадает сигнал H_PROCHOT#_EC - 3.2В и появляеться на 1 ноге 1В сигнала H_PROCHOT#
Такое ощущение что по линии VCIN1_PROCHOT_R\VCIN1_PROCHOT что то в обрыве, но я прозванивал сигналы то звоняться обрывов нету. Может я что где упустил.
VCIN1_PROCHOT с PR218 и PR225 связь есть
Edn писал(а):
R309 установлен ?
нет и не был установлен с завода.
---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ----------
0.811В
на PL701 нету напряжения (в биосе), картинка сама есть, возможно оно там появляется когда загружен раб стол.?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 17:51
0.811В
На проце норма. А на PL701 после загрузки драйверов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:19
садит, не в смысле, что сопротивление занижено, а кто из двух мульт или шим инициирует его опускание.
 Заголовок сообщения: Q
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:02
Хорошо, а что делать с VCIN1_PROCHOT_R 2.2В? если сигнал пропадает то и картина на Q16 меняеться
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 23:59
Подкидал мультиконтроллер, и ШИМ питания проца, без изменений.. Все так же VCIN1_PROCHOT 2.2В пока не доторкнусь щупом. Подкидал я 3В на VCIN1_PROCHOT через резистор 10К, напряжение на VCIN1_PROCHOT состовляло 2.6В но так же частота не изменялась.
Когда после дотрагивания щупа мульиметра на VCIN1_PROCHOT, то сигнал пропадает 2.2В в 0, а на ADP_I начинаються скачки от 0.2В до 0.4В
Незнаю что делать...
ADP_I идет прямо с мульта. Подтяжка ADP_I к VCIN1_PROCHOT идет через PR218.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд: ----------
Может я вообще не там ищу проблему?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: ----------
В общем что. сигнал H_PROCHOT# - был низкого уровня (0.071В) На транзисторе Q16 на затворе присутствовал сигнал H_PROCHOT#_EC 3.2В. Я его подтянул к "земле", Q16 закрылся и сигнал H_PROCHOT# стал ровно 1В. После чего частота начала изменяться. Теперь стоит другой вопрос почему H_PROCHOT#_EC высокого уровня.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 01:17
Биос с чистым МЕ шили ? Было пару ноутов Acer на комбайнах как раз с проблемой частоты проца (выше 799 не поднималось) ..Прошивка решала эту проблему. Только чистый МЕ\ ТХЕ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:21
Прошивал биос с офф сайта, мультиконтроллер и мейн, ситуации никак не поменяло. Незнаю что делать реально. Может так и оставить H_PROCHOT#_EC притянутым к GND? Но опять же ето колхоз...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:11
Ну и что? У кого будут еще мысли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz
sserjv
12 июн 2023, 16:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
в форуме MSI
Ksercss
11 дек 2021, 18:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF76 11SC (ms-15821) частота процессора 800 MHz. Процессор сильно греется
в форуме MSI
Sabur174
14
1558
08 дек 2025, 16:03
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 17:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
Ruslan2016
08 сен 2017, 12:22
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
