Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Sharp 20VM2E не запускается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:13
Sharp 20VM2E не запускается , светит только красный светодиод (нет даже попыток старта)
БП адаптер на 13В исправен пульсаций нет
Проверил , питание на плате есть. Кнопка исправная
Подскажите что проверить дальше
Схема viewtopic.php?p=498250#p498250
 Заголовок сообщения: Re: Sharp 20VM2E не запускается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 06:48
В первую очередь нужен банальный набор измерений, на короткое замыкание по питанию инвертора, вторичных источников питания, осмотр на предмет окислов, непропаев и плохого контакта, дальше от этого и отталкиваться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sharp XR-10X не горит лампа
в форуме SHARP
jjoloka
18 сен 2015, 15:59
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
в форуме LCD
828eb19bea93
20
12287
13 апр 2016, 23:36
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Бодрый Master
24
7131
08 окт 2016, 12:44
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
в форуме LCD
zorro
08 фев 2017, 22:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
