Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) проблема с входной цепью
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:29
Всем привет.
Помогите разобраться.
На ноутбуке проблема с входной цепью. Описываю.
При подключении ЗУ, напряжение вместо 19V просаживается до 2V. Причем сразу на разъеме. APDIN. Аппарат после чужих рук. Вместо PF101(предохранителя) и PL707 мычки.
Ключи PQ301, PQ302 целые, не пробитые.
КЗ нет, сопротивление APDIN 200 КОм.
Если подать в точку APDIN 19V с ЛБП, то на выходе PQ301 18.8V, как и на затворе. На входе 19V с лбп соответственно.
ACDET = 2.5V
ACN = 0.8V
ACP = 0.8V
Что скажете? За ранее спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) проблема с входной цепью
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:36
Какое сопротивление на PR308 (с обеих сторон)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:38
Разъем меняйте и с чарджера замеры (acprn acin pacin и т.д.).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:18
Со стороны шима - 10МОм
С другой стороны(P2) - прибор не показывает сопротивления. В режиме диодной прозвонке тут 0,98V
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:43
serega1576 а сопротивление самого PR308 какое? Должно быть 10 Ом.
Далее, PQ303 целый? PQ301, PQ302 на пробой затвор-исток проверялись?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:11
Блок питания(китайская копия), однозначно под замену. Нашел шнур для ЛБП с разъемом Lenovo, запитал плату от него. Выкладываю замеры:
19.7V вход PQ301 / 19.18V выход PQ301 / затвор 19,18V
19.18V вход PQ302 / 0,8V выход PQ302 / затвор так же 0,8V
Чарджер:
PU301(BQ24737)
1. ACN = 0.8V
2. ACP = 0.8V
3. X
4. X
5. ACPRN(ACOK) = 5.9V
6. ACDET = 2.6V
7. IOUT = 0v
8. SDA = 0v
9. SCL = 0v
10.ILIM = 0v
11.BM# = 0
12.SRN = 1.2V
13.SRP = 1.2V
14.GND
15.LODRV = 0V
16.REGN = 5.9V
17.BTST = 5.7V
18.HIDRV = 1.2V
19.PHASE = 1.2V
20.VCC = 19.18V
Сопротивление PR308 = 10 Ом
PQ303 целый.
PQ301/302 проверял и на затвор исток, все в норме.(только не выпаивал)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:26
serega1576 на затворах PQ301 и PQ302 не может быть разного напряжения, т.к. затворы соединены между собой. Ищите, где обрыв.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:39
PACIN на затворе PQ307B?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:57
Верно! Ошибся я. Пардон. На затворах одинаковый уровень =
19.5V вход PQ301 / 19V выход PQ301 / затвор 19V
19V вход PQ302 / 0,8V выход PQ302 / затвор 19V
Заметил кое что, нажимаю на чарджер, появляется потребление на плате 0,04А, и даже силовые дежурки запускаются в этот момент. Пропаяю ка я шим.
Последний раз редактировалось serega1576 18 июн 2020, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:58
Чарджер под замену. Он acprn не опускает, а условия выполнены.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:04
0V
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:22
Для BQ24737 ACOK активное состояние логический 0. Пока у вас на ACOK (ACPRN) 5.9V PQ998B будет открыт и PACIN будет в 0. Сопротивление в точке P3 относительно корпуса какое?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:47
Всем спасибо за советы!
С чарджером частично разобрался. Пропаял его хорошо. Сейчас аппарат включается. Изо дает.
Но вот не пойму, заряжает ли он АКБ или нет. Лежит уже около 30 минут в выкл. состоянии. Потребление 0,9А. Индикатор на плате не горит, а мигает оранжевым.
Подожду еще немного, может в сильном разряде батарейка.)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:56
Замерьте напряжение на 1,2 ноге JBATT1 с подключенной батареей и AC адаптером и поймете.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) проблема с входной цепью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:15
Да, все Ок. Зарядка идет, потребление падает. Всем спасибо за участие. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1 ) проблема с входной цепью
Edoger
26 ноя 2020, 11:49
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском
RemontAdmin
25
5276
27 мар 2022, 19:33
RemontAdmin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
7160
14 мар 2017, 17:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
FerumDTC
09 июл 2017, 16:35
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Нет изображения
Daedr
03 окт 2017, 09:00
Daedr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 117
