Текущее время: 16 июн 2024, 01:39
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь Добавлено: 17 июн 2020, 17:11 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 62 Откуда: UA
по даташиту на шимку оно так и есть, сейчас поставил перемычки, и по ходу обнаружил -при замыкании pc-on на землю питание на шимке пытается подняться но срабатывает защита. Супервизора другого нет. Замыканий по 12, 5, 3,3 нет, напряжения на супере при рс-on на земле 1-0, 2-0, 3-4,5 4-0,1 5-0 6-0 7-0 8-0,7 9-0 10-0,3 11-1,2 12-0,8 13-1,2 14-0,26 15-4,96 16-0, pc-on на земле, 2 и 3 замкнут 1-4,85 2-0 3-0 4-0,1 5-0 6-1,26 7-0 8-12,2 9-0 10-5 11-3,3 12-12,2 13-3,32 14-5 15-4,96 16-0, если pc-on на землю не замыкать то на нем 4,9в
