Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Compaq CQ58 ( 6050A2493101-MB-A02) Долгий инит
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:28
Здравствуйте! Пришел данный аппарат с КЗ по 3 LDO, прошибло мульт и сеть. Заменил, не было картинки. Менял процессор, зашивал биос, в итоге манипуляций, инициализация появилась.. но только спустя после 20 секунд после запуска. Во время измерений плата вообще перестала включаться, оказалось что когда касаешься щупом 23-вывода TPS51123(powergood) то плата выключается, ничего при этом не закорочено щупом, аналогичное поведение на рабочей плате, непонятна причина подобного поведения.. Проблема в другом, при включении потребление 600 мА, кулер закрутится и остановится, потом висит так 10 секунд, и при появлении инициализации, снова закрутит.
Менял процессоры, ставил Celeron, I3-3 поколения, хоть и данная платформа не умеет работать с ним, но для проверки, поведение такое же. Шил биос дампами с форума, так же шил дампами с чистым МЕ. Потом взял рабочий дамп, вручную очистил МЕ через FITC, но все так же. Флешки были заменены обе, сейчас залил родные дампы, так же 20 секунд инициализация, что есть батарейка CMOS, что ее нет. Подкинул пост-карту, висит на пост коде 41 длительно, и дальше идут пост-коды. Дальше заметил, что как появится картинка, кулер работает слишком шумно.. Оперативку так же подкидывал, идей больше нет...
Заранее спасибо за любую оказанную помощь :-):
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58 ( 6050A2493101-MB-A02) Долгий инит
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:28
Прикрепляю родной дамп на всякий случай...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
Danik
25 дек 2016, 20:06
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц
Muhammad
2368
09 авг 2018, 18:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) primary battery 601
ameit
06 мар 2019, 14:08
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581tg (MA50)) Долгий инит, не видит Hdd
kaktus123
27 сен 2017, 15:40
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..
joub
3164
01 дек 2018, 21:23
joub Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 119
