Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Philips 55PUS7909/12 странно работает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:43
принесли сказали что работал только HDMI1 потом и вовсе перестал, скачал прошивку, перепрошил, сбросил до заводских настроек, включился сразу на hdmi1 на кнопки вызова домашнего экрана на пульте реагирует странно, немного подвисает, потом показывает меню с приложениями, и через секунду меню сбрасывается, так же реагирует на кнопку вызова меню источников сигнала, меню появляется и сразу сбрасывается.
что это может быть?
спасибо!
Последний раз редактировалось BorisShe 17 июн 2020, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 55PUS7909/12 странно работает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:54
Телик гнилой обычно отваливается проц или дохнет еммц
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:17
не ремонтно?
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
Ощущение что глючит порт шдми1 даже если не включен в него, все равно включается на шдми1
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:47
Кирдык пайке,проц в обиде на мамку,хочет сбежать от нее,отваливается потихоньку ,как и сказали выше,либо перекатывайте либо маму ему новую подложите
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 20:00
Если прошивка стабильная, то скорее всего процессор загибается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 20:04
спасибо, да уже три раза перепрошивал, все нормально прошивается, попробую разобрать, посмотреть. правда он зараза такой огромный что на стол не положить.
проци на них продаются?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 01:50
Для начала прогрев , потом реболл если понадобится
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 01:52
Спасибо, завтра попробую это чудо огроменное разобрать, он у меня в комнате не помещается )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:24
Шары там очень маленькие качать осторожно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:25
Без подогревочного стола плату начинает выгибать. буду заказывать столик.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:15
Её в любом случае будет выгибать,нижний подогрев не поможет,
текстолит там гавёный,нужна ик станция.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:46
сбросьте тв до заводских настроек с меню телевизора ИМЕННО С МЕНЮ ТВ
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:49
Без ик станции поменять цпу не получилось, была заказана обновленная плата для этого телека, точнее кит из платы и wifi модуля. новая мать работает на свежем андройде, так что выход был таким. всем спасибо, если нужно ссылку на сайт где была заказана (Голландия) плата, пишите.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 23:38
Реболл не поможет, если приглядеться к плате, то увидите деформацию от перегревов, плата выгибаться будет всё больше и больше, да и проц новый тоже не поможет из-за будущей деформации платы.
Как правило искать донора с разбора и менять мамку.
Ещё есть опыт установки кулера как на ноутах, доп охлаждение, отличный вариант продлить жизнь телику.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 23:40
Ставил я кулер,не помогло,пять лет поработал и сдох.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
4052
12 июл 2017, 10:43
tirray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает
в форуме DNS
fedenev
01 окт 2018, 10:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huawei p2 странно работает,нужен совет..
в форуме Huawei
g-n0m_ru
2339
07 ноя 2019, 15:41
g-n0m_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
