Текущее время: 28 сен 2024, 09:44
sasha_m
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 15 июн 2020, 21:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
В общем предыстория такая. Бук у меня уже был где-то год назад, но там по мелочи было, конденсатор по VIN закоротился. Теперь, со слов клиента, как-то утром просто не включился. Что имеем сейчас: Аппарат включается на доли секунды, выключается и через несколько секунд включается заново, и так по кругу. Все напряжения (1.8в, питание системного агента, дискретного видео, встроенного видео) ну и прочие поднимаются. Ну то есть именно на эти доли секунды. Кроме VCCCORE. Посадил VBOOT шимки проца на землю, после этого и VCCCORE заводится, но точно так же платформа сразу рубится. Все сопротивления в норме, VRON есть, HWPG есть, в общем хаб и мульт своё отрабатывают. Никаких признаков приехавшего проца не видно, хотя, конечно, всякое может быть. Что сделано: Прошиты обе флешки в соответствии с BID Заменена шим процессора Поведение не изменилось. Что я упускаю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 16 июн 2020, 10:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
sasha_m писал(а): Посадил VBOOT шимки проца на землю, после этого и VCCCORE заводится sasha_m писал(а): Заменена шим процессора для чего нужна была замена, если ШИМ рабочий? sasha_m писал(а): в общем хаб и мульт своё отрабатывают. Что касается мульта, то да, а вот хаб... что на шине SDID?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 16 июн 2020, 17:53 |
Участник АСЦ |
hunter_nick писал(а): попробуйте с ЛБП на катушки соответствующие напряжения подать и посмотреть потребление ЛБП и потрогать плату при подаче напряжений Да нормальные везде сопротивления. siberian писал(а): для чего нужна была замена, если ШИМ рабочий?
Как обычно, сначала поменял, а потом подумал siberian писал(а): что на шине SDID? SVID имеется ввиду? Проскакивает уровень 1 с копейками вольта, обмена нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 16 июн 2020, 18:52 |
sasha_m писал(а): SVID имеется ввиду Очепятка, конечно же шина SVID sasha_m писал(а): обмена нет. PCH_XTAL25_IN есть?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 16 июн 2020, 19:53 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): PCH_XTAL25_IN есть? Завтра точно скажу, но скорее да, чем нет, подкинул сегодня заведомо рабочий хаб. Также снял периферию (картридер, сетка, звук). Пока без изменений. Пробежался по всем импульсным питальникам, все павергуды поднимаются. Но что-то плату рубит же?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 17 июн 2020, 20:18 |
sasha_m писал(а): Но что-то плату рубит же? например отсутствие IMVP_PWRGD, он же SYS_PWROK...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 19 июн 2020, 21:46 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): IMVP_PWRGD Он подтянут через резистор к +3V. Без подтяжки да, его действительно нет.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 25 июн 2020, 16:09 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): куда делась подтяжка? Что-то не улавливаю смысл написанной фразы...
Ну в смысле я откинул резистор подтяжки, да, фигню какую-то сморозил, это же open drain. ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 58 секунд: ---------- siberianВ общем, наверное, надо сформулировать вопрос так: Шим усаживает этот сигнал на землю, поэтому плата рубится? Или не она, и не этот сигнал, ведь кратковременно он есть? Нет общения с процом? Ну может ещё и не должно, там реально на доли секунды включение
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 25 июн 2020, 20:12 |
sasha_m писал(а): ведь кратковременно он есть? если он есть кратковременно, то кратковременно и должно быть питание проца, а раз его нет, то нет и SYS_PWROK sasha_m писал(а): может ещё и не должно, там реально на доли секунды включение задержка между VR_ON и PG доли mSec
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 25 июн 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
sasha_m писал(а): Посадил VBOOT По схеме вроде и так на земле ? Или не то смотрю ? На затворах HG1 и HG2 импульсы проскакивают ?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta U36) Включается и выключается Добавлено: 26 июн 2020, 19:57 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): если он есть кратковременно, то кратковременно и должно быть питание проца, а раз его нет, то нет и SYS_PWROK Понял, не с той стороны резистора смотрел. Почему его может не быть? Обвязку шимки посмотрел, без криминала. Попробовать проц подкинуть? Наверное найду где-нибудь на донорах. Правда такие ни разу не ставил. Есть китайский трафарет на 0.35 шары, сядет он? Или как с гнутыми комбайнами, на 0.45 катать нужно?
