Текущее время: 21 ноя 2024, 20:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 22:36
Здравствуйте.
Карта Palit 1080 Ti Jetstream.
Изначально было кз по линии 1.8 и 1в со стороны нагрузки.
Заменил чип, сопротивления нормализовались, карта дала картинку, однако нормально не заработала.
Проблема-мерцание изображения в ос, будто отваливается драйвер. При нагрузке изображение идет рывками, карта не сразу выходит на рабочие частоты по памяти, но и когда выходит остаются жесткие тормоза, утовень тдп гуляет в диапазоне 30-100%.
Чип пропаивал, память пропаивал, ключи и шим памяти менял, биосы всевозможные шил, ину заменил, результата нет.
Изредка появляются статичные артефакты, лечатся обновлением рабочего стола.
Прошу помощи. Похоже на какую-то банку памяти или контроллер? Или кз по 1.8 унесло что-то еще?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 23:28
Если банки памяти не снимались, то желательно все снять на сухую, под ними много чего можно увидеть.
По артефактам видно, что банка в отвале контакта. МОДС пробовали прогнать?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 02:31
Прогнал модс. 20 мб норм, 100 мб норм, 600 мб посреди теста черный экран, после ресета посмотрел лог, он конечно пустой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 06:19
20 Мб, 100 Мб это скорее MATS. При явных артефактах на картинке я бы советовал прогнать всю память. То, что посредине отключается монитор - не подскажу, так как всегда прогоняю без монитора, но, может, стоит запустить непосредственно MODS (проверить сам чип).
Отсутствует лог mats? или запускали mats, а искали mods.log?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:48
Да, запускал MATS. Ночью оставил на тест 2000мб, прошел нормально. При этом, если карта стоит второй, появляется ошибка "Found an NV device...", во вложении. Не сталкивались с таким?
Дальше выяснилась еще одна проблема. Карту до этого тестировал через райзер. Для прогона MODS (для модса карта должна быть в полноскоростном слоте я так понял?) поставил ее в слот и в нем карта не определяется вообще. Дифф пары звонятся одинаково.
Похоже, что и этот чип не совсем живой?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:11
reset на землю сколько ОМ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:20
Где это можно замерить?
11й контакт с разъема на землю?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:55
a11 контакт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:44
neo26rus писал(а):
a11 контакт
Бесконечность
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:06
Поменял чип на другой, ситуация не изменилась :-(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:09
проблема с памятью, а вы ГПУ меняете?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:14
Память прогнал матсом, без ошибок. Менять по одной?
ШИМ проца может давать такой эффект? Мерцания и глюки наблюдаются именно при переходе из одного стейта карты в другой, при смене частот.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:05
Вот ради интереса, заголовок темы -
- вот можете объяснить ваши действия с ГПУ ? Вроде бы речь идет о памяти, и картинка про нее, а вы меняете ГПУ, или я что то пропустил?
- это тоже интересный вопрос, как шим проца влияет на память? А может шим проца влияет на шим памяти, или ГПУ влияет на шим памяти? - короче больше вопросов от того, что после замены ГПУ еще больше вопросов стало. Но по сути ГПУ что сняли остался исправным и на питание памяти никак не влияет. Значит а воз и ныне там.
Короче на фотографии, что выложили отвал памяти, специально написал чтоб на сухую сняли, чтоб было видно какая именно память не контачит, теперь это бесполезно флюс уже под ними, возможно уже спаялась.
Дальше, если матс модс пробежал без ошибок, это еще ничего не говорит о том что память в порядке. По сути матс модс работает с памятью по основному напряжению которое 1.2-1.3Вольта а это мало для того чтоб выявить проблему. Как Вы написали уже, что при смене частот идут артефакты, это говорит о том, что шим памяти поднимает напряжение до 1.4-1.5Вольта где и происходит вся история.
И отвечаю на ваш вопрос, да желательно менять по одной, но как снимите ту что не контактировала, под ней будут окислы, но это все зависит от флюса, насколько он очищает от окислов. Так как снимали ГПУ.
Если есть тепловизор быстрей выявить виновника под нагрузкой, можно еще заморозкой, пб газом, пальцем, спиртом, короче чем можно выявить быстрый перегрев, термопарой.
Так что, предполагаю, что объемно объяснил.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 00:29
Гпу менял, понятно, для исключения влияния возможно битого КП в чипе, тем более есть свободный такой чип.
На всякий случай подкину шим с донора, дабы полностью исключить возможные вопросы по нему.
На GDDR5X рабочее напряжение 1.35, на котором она и работает все время, так что заниженная напруга в матсе исключена.
По тепловизору греются одинаково.
Если шим не поможет, буду менять по одной банке :-(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 01:13
Symbol Parameter Min Typ Max
VDD Device supply voltage 1.3095 1.35 1.3905 V
VDDQ Output supply voltage 1.3095 1.35 1.3905 V
VPP Pump voltage 1.746 1.8 1.908 V
это только отрывок, работы памяти, все остальное у вас в руках
В сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:42
Заменил основной шим, NCP81274 и проблема ушла! Карта определилась в слоте и заработала абсолютно нормально. Только рано радовался. Выключил, собрал как надо-та же ерунда. Видимо что-то отреагировало на прогрев в районе шима, пропаял там все, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 22:00
у меня с такой же проблемой 1070 асус лежит, на интеле нормально не пашет, на ам4 всё ок, на что грешить хз
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:59
neo26rus писал(а):
на ам4 всё ок
У меня как раз ам4, проверил на интеле, все так же
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 13:47
не разобрались?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 01:16
neo26rus писал(а):
не разобрались?
Нет, ГПУ с этой платы успешно пересажен на другую доску, где и работает по сей день. У вас, я так понял, ситуация разрешилась заменой контроллера управления подсветкой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 02:12
BrasilBack, не стоит тему закрыть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 02:24
Возможно, стоит набивать сообщения чуть более информативными постами.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 05:12
Не судите по себе других.
Если вопрос исчерпан что вам мешает закрыть тему?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 08:45
Аналогичная была ситуация. Пришли ко мне две палит джетстрим 1070ти, с большим подозрением что им помогли умереть. Карты с виду и по запаху новьё. В кз было практически всё. После замены всей памяти, ведяшкочипов, дрмосов, шима гпу, шима памяти, источников питания 1.8в , 5в и 3221 карты таки дали картинку, но одна вела себя в точности так же как и ваша карта, а вторая работала на максимально низкой частоте по гпу и памяти. Падение напряжения на всех линиях в норме. Но стоило мне начать мерить кондеры (200нан) по линии пси-е я немного приофигел, на одной карте они были почти все в кз, на другой половина, тупо заменил их всех, после чего карты заработали как автомат калашникова.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:03
Скорее всего, хватило бы поднять ШИМ, зачистить контакты, потом залудить их и поставить на место с нормальным припоем. То же самое и с DRMOS проделать. Пайка на Палитах периодически встречается хреновой...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:31
Эх, если бы :-):
Было бы крайне интересно узнать, neo26rus, как вы вышли на подсветку?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:59
как вышел, когда уже все преобразователи поменял, её взял и скинул, больше нечего было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти
pcm-nn
16
2671
16 фев 2022, 17:33
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S850 мерцания дисплея
в форуме Lenovo
olegkeeeee
6162
27 сен 2018, 12:55
vitja2002@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора
victorgmt
26 мар 2016, 12:19
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
2417
21 апр 2020, 14:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора
Алексей16
28 дек 2020, 19:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
