Текущее время: 25 июн 2024, 10:58
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Zotac RTX 2060 Добавлено: 12 июн 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
NKPlays писал(а): Поставил на тест 10а предик. 10а= 10 ампер? Где измеряли сопротивление? Грамотно составленный вопрос - 99,9% успешного ответа.(с)
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Zotac RTX 2060 Добавлено: 12 июн 2020, 18:31 |
solar48 писал(а): Рядом со вторым мосфетом кондер колотый, снимите его, тоже может коротить. Согласен! NKPlays писал(а): Стоит отсюда начинать копать ? Нет.
trahtenberg
Заголовок сообщения: Re: Zotac RTX 2060 Добавлено: 13 июн 2020, 00:25 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 22:44 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 22 Откуда: Астрахань
NKPlays писал(а): Снял 2-ой кондер вмести с мосфетом, тоже самое. Я уже подовал 1.2в с ограничением в 2амп. Там кз, но я с тепловизором не чего не нашёл. Скорее всего что то на другой стороне греется но я боюсь больше подавать. До скольки можно подавать, как бы не спалить ? 2 ампера может быть маловато, плата сама по себе массивный теплоотвод. Пробуй выдерживать напряжение не более вольта, а ток увеличивать ступенями и контролировать, думаю "всплывет" У меня было до 4-5а и какая нибудь злополучная керамика нагревалась.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Zotac RTX 2060 Добавлено: 18 июн 2020, 16:34 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
NKPlays писал(а): 10ампер да. Правый контакт конденсатора, который я указал на картинке 0.0ом. Стоит отсюда начинать копать ? Правая сторона там - и должна быть земля. Это же "силовой" конденсатор по питанию - у них всегда земля с одной стороны.
