Текущее время: 30 ноя 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 22:54
Всем привет!
Принесли моноблок, после неудачного ремонта, было выдрано несколько пинов коннектора матрицы от платы матрицы, пропаял, 1 из 10 раз при включении может появиться картинка, ток 1,6А и зависает (когда картинки нет). Погрел север, безрезультатно, погрел видео - тоже, поменял север первый раз - неудачно, новый чип вспучился в верхнем слое, второй чип лучше, но тоже немного вспучился, понял что что-то делаю не так. Чип видео снял, отреболил и установил без проблем, ничего не вздулось.
По факту:
После отреболенного видео и с одним из новых северов (но возможно неисправным, т.к. есть намёки на вздутие верхнего слоя после установки) при включении начинает показывать разные цвета залитием матрица, всё красное, потом зелёное, потом синее, черное и т.д. нофлэшку в этот момент считывает (инициализация есть), ток поднялся до 3А, греется сильно мост. Но один раз всётаки с таким потреблением он и ИЗО нормальное показал. Пока жду ещё один мост.
Вопрос:
Почему мост вздувается? Перегреваю, или надо сушить? Паяю на инфракрасной станции с нижним подогревом, только сейчас понял что недогревал снизу (по факту 140 градусов было вместо 190) и возможно слишком близко опускал верхний нагреватель к чипу (2см.
То, что он стал показывать залития цветом, что это может значить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 08:27
В заказе ИК паяльная станция, пока жду, изучаю что к чему, чип сушить обязательно,
именно пары влаги вздувают верхний слой, рекомендуют сушить до 10 ч при t 100`C.
Низ разогревают до 300`C (~1`C в сек.), при расстоянии до платы ~ 1.5-2 см
на стойках она должна быть нагрета до 160`C, затем вкл. верхний подогрев.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:04
Что бы не вздувало надо низ лучше прогревать, так же некоторые предпочитают перекатывать новые чипы на свинец дабы снизить температуру плавления, ну и делать всё надо быстрее когда на нужную температуру вышло, чтоб не перегреть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 00:16
Ок, пришёл новый чип, поставил на сушку на ночь, буду пробовать с увеличенной до 300 на нижнем. + доп термометром буду контролировать низ, отпишусь :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 22:55
Чип встал идеально, спасибо за советы, просушить, низ на 300 градусов и все установилось на ура. Запустилась плата, но изображение в полоску пиксель через пиксель, и как будто бы 8 битное. Фото прикрепляю. Подскажите матрица/шлейф, видпочип (отреболил еще до удачного запуска), или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:13
А если внешний монитор подключить как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 07:37
У автора в заголовке темы написано "Нет инициализации", причём тут внешний монитор?
При перепайки главное что бы флюса было достаточно. Потом излишки флюса обязательно убрать. Флюс ток не проводит, то может разъедать контакты.
То что у вас цвета идут это тест матрицы. Возможно матрица вообще ни как не распознаёт видеосигнал и думает что шлейф не подключен.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 08:09
После замены чипа инициализация есть? Как говорилось выше, флюса дожно быть достаточно, но не слишком много, тк он может закипеть(если он дешевый) и сбить шары.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 23:28
С цветами и полосами разобрался, была проблема в коннекторе шлейфа матрицы на мат. Плате. Аппарат отремонтирован и выдан. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 20:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ET2010AG ((LA6701P rev.1.0)) не было инициализации
Savenko94
2504
26 фев 2018, 09:12
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (Compal LA-6701p) греется видео на моноблоке
Savenko94
10 окт 2017, 09:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeeTop ET2010 (Compal LA-6701P) Замена 215nda7aka21fg
donald82
17 май 2019, 18:00
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeeTop ET2010 (Compal LA-6701P) Опознать элемент U11
Алексей16
17 сен 2019, 10:44
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, BarefootInthehead, BESHTO, Kosty77, novel, YaVit и гости: 121
