Текущее время: 02 ноя 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Canon MF5940dn ошибка E733 0000
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:54
Нашёл такое описание ошибки:
E733 0000 Title Printer communication error
Detection
description
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main
Controller PCB occurred.
Remedy 1. Check the connection of connector between the Engine Controller
PCB and the Main Controller PCB.
2. Install the set of the controller firmware.
3. Replace the Main Controller PCB.
4. Replace the Engine Controller PCB.
Якобы дело в плате форматора. Менял плату на рабочую, менял печку, лазер, лампу сканера, голову, сеть, плату питания лазера.... короче поменял всё кроме блока питания. Ошибка не ушла. Что может быть? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF5940dn ошибка E733 0000
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:45
"Mожет быть"(c) vсделана куча ненужной работы. 733 - ошибка связи энжина и майна. Кроме этих плат и шлейфа между ними, никто не причастен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:56
Я был бы рад если бы это было так как вы говорите. Шлейфа я тоже проверял. Постараюсь подкинуть блок питания
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF5940dn ошибка E733 0000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 07:43
Причина была в блоке питания. А вы с такой уверенностью пишите что кроме плат и шлейфа ни кто не причастен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF 4550 D ошибка E736-0000
kipelov_v_a
4156
30 апр 2020, 18:35
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E248-0001 mf5940dn
kholid
01 янв 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1)
в форуме Fujitsu-Siemens
Astep
13
5275
18 фев 2018, 09:18
Astep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) гудит куллер выключается
Doniak
4125
16 май 2020, 11:24
Doniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3106er (lx8) видео PID 0000
Notserp
11 май 2017, 11:03
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
