Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5738G (JV50-MV M92 MB) нет инициализации, пост код E7
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:17
Нет инициализации, пост код E7. Поменял видеочип 216-0728014, без изменений. Биос также шился, эффекта нет. Жизнь на флешке есть. На плате ничего криминально не греется, визуально ничего не обнаружил.
Все основные напряжения на катушках присутствуют, в норме.
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# - 3,3В
PLT_RST1#_1 и RSMRST#_KBC - 3,3В.
Идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738G (JV50-MV M92 MB) нет инициализации, пост код E7
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:57
батарейка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:27
GA-8i915
Нет, дело не в ней, ставил новую
Процессор и память тоже подкидывались, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:49
Пост код указывает на неисправный биос, но биос уже шили.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:55
GA-8i915
шил тремя разными прошивками, включая с офф сайта
---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ----------
Есть кто живой? или все уже в телеграм ушли?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:42
Север на прижим не реагирует?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:50
Міша Смич
нет, ни север, ни юг, ни сокет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:01
Север под подозрением. Без оперативки какой пост код?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:17
IOD
без оперативки E0
Север уже заказал, в пн приедет, поставлю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:03
Северный мост заменил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:38
на этой плате север + юг менять иначе возврат по гарантии , видеочипы 216-0728014 довольно живучие - 1 раз только переделывал на встройку....
а пост код E7 это китайская посткарта говорит что нет постов.....
у меня есть такая и есть другая, на этой если нет постов то е7 на другой 00 показывает....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:16
gmosin
проходите мимо -))
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Меня терзают смутные сомнения... Эта плата есть также с памятью DDR3, маркировка "JV50-MV DDR3 M92 MB", у меня же "JV50-MV M92 MB". Полная маркировка:
09257-1
JV50-MV M92 MB
48.4CG07.011
Может есть у кого проверенный дамп BIOS под данную плату? Те что есть на форуме под DDR3. У одного дампа маркировка указана не полностью, я его попробовал, с ним та же картина
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:51
Светлая память
Светлая память
Взять на оф. сайте по модели? Тогда точно не ошибётесь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 14:03
по серийнику и SNID не ищет, пишет "Серийный номер не найден.". А если по модели, то можно выбрать только "Aspire 5738G" (с дампом от него ситуация не меняется), а полная модель "Aspire 5738G-664G50Mi". Если просто погуглить по запросу "Aspire 5738G", то в поиске можно найти как модели с DDR3, так и с DDR2. У меня модель DDR2. Поэтому и сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:34
из-за отсутствия идей отреболил видео, заменил юг. Не помогло. Если у кого есть идеи - пишите. До завтра ноутбук у меня, затем отправится обратно к заказчику
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:48
chincom
дайте фото наклейки с серийником
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:21
Напряжение терминации, слоты памяти.
SPD вычитывается ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 11:18
Edn
Напряжения на слоте есть, SPD вычитывается
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 9 секунд: ----------
Міша Смич
в лс
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 13:13
chincom [ТС]
прошу прощения попутал с амд платформой.
а по поводу посткода E7 проверил на рабочей плате
китайская посткарта 5in1говорит E7(посты бегут)
у меня есть другая самая дешёвая, на ней d7(посты бегут)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 13:46
gmosin
ну в любом случае бегут. К тому же пост без оперативной памяти и с ней разные, подпаивался на debug разъем
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 13:55
вводите в строку просто 5738, и там выдает вариантов ,вагон и маленькая тележка, перебирайте, в исправности видика уверены?
попробуйте от модели 5738 без G
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 14:02
Міша Смич
Ну как уверен. Я ж внутрь его не загляну. Брал в проверенном месте, где проблем с чипами не возникало ранее, новый. Сопротивление 6 Ом. После замены ситуация не изменилась ни на грамм, пост тот же, потребление такое же...
С биосом попробую сегодня чуть позже, сейчас другой аппарат делаю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:46
Міша Смич
Скачал BIOS от 5738. Тот же самый, что и от 5738G, я его уже пробовал
---------- Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: ----------
Для очистки совести махнул клокер U24, не помогло
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:37
сетевую смотрели, все ок?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:58
Ноутбук уже собран. Будет выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738g (JV50-MV M92 MB) Нет инициализации, POST 00
vanya789
14 июл 2025, 22:24
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу
darthmaulx3
4100
22 ноя 2017, 21:09
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5738G (Wistron JV50-MV M92) Замена видео на 216-0749001
boiko340
03 фев 2019, 20:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5738zg (jv50-mv m92 mb (ddr2)) Пост код e5
morya4okkk
18 янв 2019, 20:17
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g(Wistron JV50-MV DDR3 M96) фото обвязки видео?
basta777
10 фев 2018, 15:36
basta777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
