Текущее время: 26 июн 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Y50-70 (La-B111L) Матрица
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:30
Родная матрица разбита, через трещины видно, что есть изо. Родную найти не получается, пробовал разные матрицы схожих характеристик, нет изо, горит только подсветка... Может кто то подскажет по опыту какую матрицу в него можно поставить, чтобы она работала... Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (La-B111L) Матрица
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:54
На сколько я помню никакой там особенной матрицы нет.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:00
Ну, как вариант, прошить новую матрицу прошивкой с разбитой. Хотя да, предыдущий оратор прав, я тоже не помню никаких проблем с этим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:23
Я тоже изначально не думал, что будут проблемы, в итоге на второй матрице есть изо, на новых только подставетка, прошивку пробывал снять программатором Сергея Вертьянова, не считывается. Сам не могу понять в чем загвоздка, почему на старой разбитой матрице есть изо, а на 4 разных новых, горит только подсветка. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:26
Ну как не считывается, если ноут её вычитывает. Вы что-то делаете не так. Или можно просто саму EEPROM перепаять с одной платы матрицы на другую.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:20
VKtehnology
матрица там не e_DP случайно?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:36
Да, точно, 40 пин edp
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:56
sasha_m писал(а):
40 пин edp
Вычитать и залить можно только НЕ на e-DP матрицах! На e-DP матрицах EEPROM (EDID) не выведен на контакты разьема матрицы.
Этим и обьясняется, что
VKtehnology писал(а):
прошивку пробывал снять программатором, не считывается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:59
Vertyanov_SS
Да до меня уж дошло. Этим же и объясняется почему у ТС другие матрицы не работают, он наверное обычные LVDS подкидывает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:11
вот, что производитель предлагает на данную модель
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:03
Попробую матрицы из списка и скажу, спасибо всем кто откликнулся. Отдельное спасибо Сергею за разъяснения по поводу прошивок этих матриц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
7114
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, chtepa, dmitrykomvin, phoma, pinkerator, sys-adm2010, uslava, Yandex [BOT] и гости: 25
