Текущее время: 29 сен 2024, 01:03
 Страница 98 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 09:42
Спасибо! T450 nm a251
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 18:04
Новая строка в списке плат под IT8987E:
FX505DD KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 01:23
Привет всем. Появилось опять новая строка для Pegatron BK5EA:
BK5EA KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 IT8987E-BXA
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 05:08
Здравствуйте ноутбук Lenovo S145-15AST плата NM-C141 rev1.0 как прошить мульт it8586e?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 09:45
Filat-u
И Вы ждете, что Вам дадут подробную инструкцию на такой общий вопрос, в котором отсутствует конкретика ?
/ Простите, почикал цитирование .../
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 10:37
Filat-u
Действительно, как Вам ответить на такой вопрос?
Программатором.
PS С недавнего времени я стал понимать/предвидеть вопрос/сы ... :ot_riad:
Я думаю, подойдут такие настройки ....
NM-C101 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
NM-C121 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
Отписаться не забудьте.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 11:33
Vertyanov_SS
Добрый день. Сколько будет стоить полный комплект без платы SPIDER? Доставка в г. Кострома.
/ Ответил в почту /
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:41
Подскажите где приобрести комплект шлейфов?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 23:49
Здравствуйте всем.
Также сегоня стaло известно что для плaтформ Pegtron EJ4DA, BK5EA и ER5EA кофигурационные стоки идентичны.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:31
MSI GF75Thin8RD платформа MS-17F11 ver. 1.0
мульт 9028Q, настройки идентичны с MS-16J51 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:30
AlteroAscension писал(а):
Распиновка разъёма совпадает с EJ4DA, но на всякий случай конфиг кину:
PAREB KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3
получается, что у EJ4DA STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3
Rimas писал(а):
BK5EA ..... STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
потом
не стыковка получается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Rimas
я дописал в настройки (Rimas) в конец, думаю, что Вы скорее правы, чем AlteroAscension, но его вариант пока так-же оставил
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 21:35
На счет EJ4DA может я проглядел когда сравнивал. Но с двумя другими платами все в порядке, проверено лично. У платы EJ4DA подозрительно похожое паследовательность сигналов к BK5EA и ER5EA. Значит ошибся.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 22:03
I have a working HP OMEN 17w G38D MOTHERBOARD. I try to read ITE 8987e from it, but obviously i am doing something wrong....
In the program i choose ite8xxx, then i found G38D, choose 32 pin, and send settings to the controller. After that i just plug charger/adapter and "check connection"....and every time i get error "motherboard not powered up?"
What am i doing wrong?
Thx
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 22:18
myth77
Please list on which contacts of the EC there is power.
Due to the fact that the power is not on all the power contacts, you do not have a connection with the programmer.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:06
NM-B681 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
IT8586E
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 00:14
Здравствуйте, задам вопрос я в этой теме, хоть, может быть, и не по теме....
Итак, я и мой коллега столкнулись при замене и прошивке мультиконтроллеров MEC на ноутбуках DELL с интересной проблемой: после прошивки дампом с апдейта ноутбук включается в manufactoring mode и, после записи service tag и выхода из него, перестает определять АКБ ("Not a DELL battery"). Подробно можно почитать в теме
viewtopic.php?f=41&t=103050
Эта особенность замечена на нескольких разных платах, на которых менялись мульты с последующей их прошивкой.
Вопрос классический: что делать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:01
Перепутал плата была не NM-C141 rev1.0, а NM-C171 rev1.0
Подошло
Галочка First contact установлена
Разъем клавиатуры 32 pin 0.8 шаг шлейф 26 пин устанавливал по 1 пину
Спасибо Сергею!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:15
Filat-u
1 Я правильно понял, что Вы работали с NM-C171 и распиновка от NM-C101 подошла полностью?
2 про какую галочку Вы говорите? Если используется распиновка полностью (NM-C101) то ползунок 1-последний будет неактивный.
3 Собственно, как оболочка картинкой показала?
Filat-u писал(а):
Спасибо Сергею!
Не только мне. Спасибо всем, кто сообщает о новых настройках и пользуется моими железками ))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 19:26
Vertyanov_SS писал(а):
myth77
Do you need all pins? this is so far:
pins 26,50,9,106,114,121, net +3vpcu, i have 3,3 v
pin 74, net +3v ecacc, i have 3,3 v
pin 58, MX0 , 2,5 V
pin 39, MY3, 2,5 V
pin 97, ACIN , 3 V
pin 100, S5 ON, 3V
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 19:58
myth77
11 pin EC
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:13
nothing, 0 v
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:34
myth77 писал(а):
nothing, 0 v
It doesn't matter what your motherboard is Fully working or not.
It all depends on the circuitry of a specific motherboard.
It is necessary to properly provide power to all the supply contacts of the EC.
After that, you will get a connection with the programmer.
This is written in the instructions.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:28
Уже все нашёл... :-):
Последний раз редактировалось evgenmart 19 июн 2020, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 23:19
Ok, thank you, what if i make jumper from 3vpcu to 3v?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:25
NM-A981 не старт. Подал отдельно +3VS на 11 ногу IT8586E (потребление 0.09А) - выдается:
Цитата:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Мульт под замену :du_ma_et: или куда-то еще можно копнуть..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:53
Dwit
... я почти поэму написал, отвечая на Ваш вопрос ... но не хочется портить настроение ни себе ни Вам.
Поэтому поступим иначе.
Фото разьема клавиатурного мне покажите, пожалуйста, и напишите какой шаг выводов там - 0.8 или 1мм.
Я добавлю в строку настроек и наверно все получится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:22
nm-a981 rev.1.0
Шаг 0.8
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:31
Міша Смич писал(а):
NM-A981 KB_pins=26 (JKB1) ....
на плате 32 пин
ставим 26 пин
Ввел меня в заблуждение ...
Исправил строку и сам проверил по схеме ... обновится сейчас.
NM-A981 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Dwit
пробуйте сейчас, только, да на 11 ноге надо питание получить - разбирайтесь по схеме как сделать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:45
Благодарю, буду пробовать.. питание +3V подаю на перемычку J11, идёт на 11-ую ногу..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:26
Приветствую. Строка для Pegatron GU5FA:
GU5FA KB_pins=28 PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24 IT8987VG
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20046
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
