Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-70 (ACLU2 UMA NM-A272 Rev: 1.0) Зарядка аккумулятора не работает от блока питания Добавлено: 19 июн 2020, 15:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Leo_vrn писал(а): Входные ключи, чарджер. Хоть знаешь, что это такое?
jopekgsm
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-70 (ACLU2 UMA NM-A272 Rev: 1.0) Зарядка аккумулятора не работает от блока питания Добавлено: 19 июн 2020, 18:41 |
Зарегистрирован: 06 июн 2020, 22:41 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 23 Откуда: Poland
Заряжает аккумулятор, не работает от блока питания. Пришел ко мне с треснутым корпусом, заказчик сообщил о проблеме, что он не включается «после кабеля», батарея нормально запускается на батарее, заметил, что время от времени запускается, но это не стандарт. Я нашел похожие темы, но я думаю, что мой случай отличается, потому что: Напряжение на: PQ302 5-8 - 20 В 1-3 - 20 В 4 - - 5,2 В PQ301 1-3 - 20 В 4 - 5,2 В 5-8 - 20 В
На PU30 Нога 16 - 6,1 В Ножка 6 - 2,7 В Нога 20-20V
На выключателе 3,4 В
PL303 - 3,5 В PL304 - 5,1 В
jopekgsm
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-70 (ACLU2 UMA NM-A272 Rev: 1.0) Зарядка аккумулятора не работает от блока питания Добавлено: 20 июн 2020, 14:44 |
IOD писал(а): jopekgsm Подключите блок питания к плате, не включая его в электрическую сеть, и замерьте сопротивление на контакте 3 JDCIN1 относительно корпуса. На этом выводе есть 0.28kOhm После отключения питания этот контакт имеет 3,03 кОм ACDET - 2,7V ACOK - 0,0V Posted after 3 hours 54 minutes 55 seconds:Оказалось, что после замены ленты с коммутатора компьютер запускается без проблем. Меня обманули, что напряжение на переключателе было нормальным. Большое спасибо за все ответы.
